Je n’arrive pas à lancer le demon suite à l’installation du plugin.
Voici le log :
SyntaxError: Unexpected token function
at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
at Module._compile (module.js:542:28)
at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
at Module.load (module.js:487:32)
at tryModuleLoad (module.js:446:12)
at Function.Module._load (module.js:438:3)
at Module.require (module.js:497:17)
at require (internal/module.js:20:19)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/pronotlink/resources/bin/server.js:5:16)
at Module._compile (module.js:570:32)
Je suis sur une jeedom smart en version 4.0.61 avec le plugin en version stable
J’ai essayé de
relancer une installation des dépendances → demon toujours NOK
redémarrage de la box → demon toujours NOK
supprimer le plugin et le réinstaller → demon toujours NOK
Je mets aussi le log de l’installation des dépendances : pronotlink_dep.txt (12,9 Ko)
Bonjour Falken,
merci de prendre le temp de répondre à ma question et merci pour ta sympathie légendaire
Je vais reprendre mon premier post puisque apparement ce n’est pas assez clair mais quand je dis NOK c’est mon demon qui est NOK malgré mes différentes action.
Concernant les log des dépendances je pense que si tu lis plus en détail mon post, tu verras que je les ai mises.
est-ce que ca suffit? je ne sais pas ou trouver la version js
Tout est Ok car pour l’instant j’ai desactivé le plugin pronotlink en attendant de résoudre le problème
