Salut à tous
Je voudrais envoyer une commande pour la remise à zero de mes compteurs électrique via jmqtt sur mes modules fibaro
J’ai essayé plein de commande mais je ne la trouve pas .
Quelqu’un a déjà fait ca ?
Pourrais-tu au moins donner un exemple de ce que tu as essayé ?
exemple :
zwave/salon/36/50/1/reset avec true ou 1 ne fonctionne pas
idem en mettant [reset]
zwave/salon/36/50/1
{« reset »:« true »}
{« reset »:true}
c’est bien des ‹ › est pas des <<
Si commande action il faut un /set
effectivement j’avais vu cette info
mais impossible de trouver la foutu commande qui valide le reset
Fais le reset et surveille le log zwave-js-ui et si cela ressort dans mqttexplorer.
Mais pour moi:
zwave/salon/36/50/1/reset/set et valeur à true
Merci je mettais perdu dans l’ensemble de mes commandes testé et c’est la bonne.
C’est le reset set qui m’a induit en erreur
