je cherche à reseter la consommation de mon module OWON PC321-Z-TY
Je suis tombé sur ce sujetAjout d’une commande sur un équipement
Le module etant le meme , j’ai essayé de passer directement la commande dans mon Z2m distant sans succès
z2m: Publish 'set' 'command' to 'TORES garage' failed: 'Error: No datapoint defined for 'command''
plus loin dans le sujet , la commande a été implémentée depuis la version 1.40.2.C’est la version de mon z2m
A quel endroit se trouve cette commande .
Car sous jeedom dans mon equipement cette commande n’est pas présente, peut etre parce qu’il a été créé avant la 1.40.2 ?
J’ai essayé de la créer à la mano mais san succès de résultat .( plugin jeezigbee)
J’ai le modèle OWON PC321 installé avec Jeezigbee et depuis la version 1.37.0
Je viens de vérifier et la commande de reset est bien présente sans que je n’ai eu à la rajouter manuellement. @Lacrymal3 a sans doute raison, et ce serait lié à la référence du modèle qui est différente.
je l’ai réinclue mais pas supprimé
faut que je le vire aussi coté jeedom tu penses , j’ai un z2m déporté dans un LXC?
Meme le coup des leds avec hard reset ne fonctionne pas, pourtant c’est écrit dans la doc, j’ai essayé plein de fois
En attendant peut etre une maj,je fais le reset tous les 1er janvier avec :
un calcul dans le virtuel :
ensuite un scénario qui s’exécute le 1er janvier à minuit de reset
