Ayant régulièrement des problèmes de plantage avec cet écocompteur, j’ai voulu essayer de lui faire un reset auto, grâce au plugin de @bernard.dandrea , pour voir si cela pouvait résoudre mon problème.
Par contre cela ne fonctionne pas… Quelle valeur faut-il mettre entre:
Car même avec les deux cela ne marche pas.
Peut-être est-ce lié avec ma valeur qui est multiplié par 10 dans les réglages? (Problème de décimale sinon).
Impeccable merci cela à l’air de fonctionner.
Petite question encore: pour les resets suivant, comment fonctionne le seuil? Il reset si Valeur-offset > Seuil?
Ok.
En tout cas le reset fonctionne bien merci.
Pour ceux qui voudrait le faire ne mettez pas une valeur trop faible en seuil. J’avais mis 1… et quand le refresh se faisait ça m’augmentait la conso de 5 kwh d’un coup sur l’équipement… J’ai donc mis 10 partout, restera à voir plus tard…
