Depuis ce matin, mon réseau zwave semble HS.
J’utilise un Rpi 4, Jeedom en 4.3.17, et le plugin Openzwave.
Ma configuration est stable depuis environ 2 ans. Pas de changements de paramétrage.
Ma page santé est bien verte :
Les dépendances et le daemon semblent OK :
Mais quand on va regarder en détails, tout est vide :
J’ai tenté un redémarrage de Jeedom, une réinstallation du plugin, une réinstallation des dépendances. Rien n’y fait.
A noter que mon stick clignote normalement.
J’ai un petit point d’exclamation en haut à droite de mon Jeedom avec l’erreur suivante :
https://XXXXXXXXX.ovh/index.php?v=d&m=openzwave&p=openzwave 396 TypeError: undefined is not an object (evaluating ‹ data.controllerNodeCapabilities.indexOf ›)
Le log openzwaved donne ça :
Quand je cherche à actionner une commande, le log openzwave donne ça :
En passant le log openzwaved en « debug », je reçois ça :
2023-11-08 08:34:53.930 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x05) - FUNC_ID_ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x05, 0xf9
2023-11-08 08:34:54.930 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-11-08 08:34:54.930 Detail, contrlr, Removing current message
2023-11-08 08:34:54.930 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2023-11-08 08:34:54.931 Detail,
2023-11-08 08:34:54.931 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x07) - FUNC_ID_SERIAL_API_GET_CAPABILITIES: 0x01, 0x03, 0x00, 0x07, 0xfb
2023-11-08 08:34:55.931 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-11-08 08:34:55.932 Detail, contrlr, Removing current message
2023-11-08 08:34:55.932 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2023-11-08 08:34:55.934 Detail,
2023-11-08 08:34:55.935 Info, contrlr, Sending (Command) message (Callback ID=0x00, Expected Reply=0x56) - FUNC_ID_ZW_GET_SUC_NODE_ID: 0x01, 0x03, 0x00, 0x56, 0xaa
2023-11-08 08:34:56.935 Error, contrlr, ERROR: Dropping command, expected response not received after 1 attempt(s)
2023-11-08 08:34:56.935 Detail, contrlr, Removing current message
2023-11-08 08:34:56.935 Detail, contrlr, Notification: Notification - TimeOut
2023-11-08 08:35:19.409 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:20.358 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:21.397 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:22.355 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:23.304 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:24.554 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:25.605 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:40.388 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
2023-11-08 08:35:41.339 Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
Enfin, le log openzwave en début me montre ça :
[2023-11-08 08:34:51]INFO : ******** The ZWave network is being started ********
[2023-11-08 08:34:51]INFO : Start Openzwave network.
[2023-11-08 08:34:51]INFO : 200 GET /backup?type=restore&backup=2023-05-09-13-25-23_stop_zwcfg_0xcc13050e.xml&apikey=k7KEh7aZmfIKfZhMRIvlCBuAmTeWnIyF (127.0.0.1) 8059.46ms
[2023-11-08 08:34:52]DEBUG : notif_callback : new notification
[2023-11-08 08:34:52]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2023-11-08 08:34:52]DEBUG : notif_callback : call callback context
[2023-11-08 08:34:52]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2023-11-08 08:34:52]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2023-11-08 08:34:52]DEBUG : notif_callback : end
[2023-11-08 08:34:53]DEBUG : notif_callback : new notification
[2023-11-08 08:34:53]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2023-11-08 08:34:53]DEBUG : notif_callback : call callback context
[2023-11-08 08:34:53]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2023-11-08 08:34:53]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2023-11-08 08:34:53]DEBUG : notif_callback : end
[2023-11-08 08:34:54]DEBUG : notif_callback : new notification
[2023-11-08 08:34:54]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2023-11-08 08:34:54]DEBUG : notif_callback : call callback context
[2023-11-08 08:34:54]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2023-11-08 08:34:54]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2023-11-08 08:34:54]DEBUG : notif_callback : end
[2023-11-08 08:34:55]DEBUG : notif_callback : new notification
[2023-11-08 08:34:55]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2023-11-08 08:34:55]DEBUG : notif_callback : call callback context
[2023-11-08 08:34:55]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2023-11-08 08:34:55]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2023-11-08 08:34:55]DEBUG : notif_callback : end
[2023-11-08 08:34:56]DEBUG : notif_callback : new notification
[2023-11-08 08:34:56]DEBUG : notif_callback : Notification type : 26, nodeId : 255
[2023-11-08 08:34:56]DEBUG : notif_callback : call callback context
[2023-11-08 08:34:56]DEBUG : zwcallback args=[{'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}]
[2023-11-08 08:34:56]DEBUG : Z-Wave Notification : {'homeId': 0L, 'notificationCode': 1, 'notificationType': 'Notification', 'nodeId': 255}
[2023-11-08 08:34:56]DEBUG : notif_callback : end
[2023-11-08 08:35:47]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=k7KEh7aZmfIKfZhMRIvlCBuAmTeWnIyF (127.0.0.1) 1.44ms
[2023-11-08 08:35:47]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=k7KEh7aZmfIKfZhMRIvlCBuAmTeWnIyF (127.0.0.1) 1.43ms
[2023-11-08 08:35:48]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=k7KEh7aZmfIKfZhMRIvlCBuAmTeWnIyF (127.0.0.1) 2.22ms
[2023-11-08 08:35:49]INFO : 200 GET /network?type=info&info=getNeighbours&apikey=k7KEh7aZmfIKfZhMRIvlCBuAmTeWnIyF (127.0.0.1) 1.35ms
J’ai aussi retenté de partir d’une sauvegarde « image » de mon ssd d’il y a 7 jours… Idem
Auriez vous une piste ? Est ce que ca pourrait venir du stick Gen 5 même si l continue à clignoter normalement ?
