J’ai un routeur 4g avec IP publique, impossible donc de transférer un port vers Jeedom. C’est pourquoi j’utilise Dataplicity depuis plusieurs années, sans problème.
Depuis peu (v4 ?), je remarque que le réseau externe est NOK, alors que tout fonctionne.
Voici ma configuration :
A noter que quand je tape une commande via adresse externe dans mon navigateur, sous cette forme : https://XXX.dataplicity.io/core/api/jeeApi.php?apikey=XXX&type=cmd&id=XXX ça fonctionne très bien.
Donc quel est le problème ?
Regarde le log network (sans s) il devrait te dire le soucis, si tu ne l’as pas alors passe son niveau de log en debug depuis la configuration de jeedom onglet log.
Alors en fait, je me demande si c’est pas un problème d’authentification. Il se trouve que j’étais déjà logué en externe sur mon navigateur, mais si je me déconnecte, ça donne ça :
Est-ce normal ?
EDIT: en fait non, ça me l’a fait une fois, mais le reste du temps ça donne OK
Et ? C’est un « faux-positif » ? Ça a des conséquences ? Ça se règle ? Et par ailleurs, est-ce potentiellement la raison pour laquelle de nouveaux utilisateurs telegram ne remontent pas dans l’application ?
Tu sors de ton jeedom en port 80 et via ce service tu reviens en 443 donc pour telegram ca ne fonctionnera jamais.
Et je pense qu’à la base ce service n’est pas fait pour cela.
