Bonjour a tous,
je fais appel a vous car je voudrais utiliser le plugin script afin d’incrémenter une valeur pour le point de chauffe de mon thermostat.
la requête http est la suivante : http://x.x.x.x/happ_thermstat?action=setSetpoint&Setpoint=2250
2250 correspond a 22,5 comme setpoint pour le thermostat.je voudrais donc créer un bouton + et - qui en fonction de la valeur actuel (exemple : 18) lors je clic sur plus il va envoyer la requête avec comme setpoint (18*100)+(50) pour augmenter mon point de chauffe de 0,5 degrés.
pour une requête http avec script pas de soucis mais comment faire varier une partie de l’url sur base de donnée jeedom.
d’avance merci
Lisez la documentation du plugin, il y a un exemple qui correspond exactement à ce que vous voulez (vous devrez utiliser une action/curseur et le tag #slider#)
Merci de ta réponse mips mais je cherche plutôt a faire cela en passant entre les # une valeur calculée sur base de la consigne actuelle.donc en gros j’aurais une valeur virtuelle qui contient la bon ne info a mettre à la fin de la requête.j’avoue être un peu dans le flou par rapport à la doc sur ce point
Faites une action message et passez y la commande info voulue dans un scénario, le tag sera #message# alors; je pense que c’est aussi dans la doc d’ailleurs, faut pas s’arrêter au premier détails
Ou passez directement la commande info voulue dans une commande action/defaut si c’est toujours la même info, comme partout sous jeedom avec le nom de la commande entre #
