Reprise d'un plugin et mise a jour
Il y a malheureusement des plugins « abandonnés » par leur développeurs.
Si une personne decide de le reprendre, vu que ce n’est pas le même dépôt GitHub, il seras impossible de migrer.
J’ai bon ?
Il y a moyen de s’arranger soit en contactant l’auteur soit s’il ne répond pas avec l’équipe.
Mais donc essaie de contacter l’auteur en premier lieu
Bonjour Mips,
Merci de la réponse.
J’attends la réponse de l’auteur depuis 15 jours.
Je peut essayer de prendre contact avec l’équipe (nextdom dans mon cas) pour voir si ça marche mieux…
Le plugin est sur le market officiel? si pas, alors ce plugin n’existe pas « officiellement » :wink:
Il y en a un aussi mais comme l’original, le dépôt a pas bougé depuis 2 ans…
Après avoir regarder de plus près, c’est le même dev pour les deux versions et celle du market jeedom est un fork de nextdom.
Sur le market jeedom, les liens vers la doc envoie chez nextdom…
C’est la loose.
Si tu veux reprendre un plugin qui est sur le market jeedom, c’est assez compliqué a gerer
Comme le dit @Mips, soit l’auteur initial acepte tes pr soit il accepte de lier ton repos vers sont compte
Autre solution c’est qu’il soit passé en Legacy et la Jeedom peut le liée a ton compte.
S’il n’est pas obselete alors peut de chance qu’il passe en legacy
De quel plugin s’agit il ?
Apres tu a la solution de changer l’id et de faire une migration des donnée entre les 2 plugins
nextdom aime bien faire du frok (bah oui ils ont le droit)
Pareil, je te conseillerais 2 solutions suivant le cas :
  • le plugin est en icone grise et taggé legacy : demande à Jeedom SAS un passage sous ton nom, c’est possible et presque ils attendent que ca car ca fait de la charge pour eux pour laquelle ils n’ont pas forcément le people (raison pour laquelle ils ont mis ces plugins en legacy et pas repris en officiel)
  • le plugin n’est pas legacy : sans reponse du dev, t’auras aussi vite fait le publier avec un id différent
Bonjour.
Il s’agit du plugin JPI.
Selon moi il est obsolète car il ne fonctionne pas quand on l’installe. Il faut modifier object en jeeObject.
Merci pour ces pistes.
Je vais commencer à regarder les différentes options.
Bonne journée.
