Bonjour Cedric, j avais vu le projet en dart, mais c est pas pour les leaf 2019+ uniquemet ?
j ai eu la maj ce matin du plugin , j espere que ca me corrigera un soucis que je rencontre, je fais un check de la capa batterie quand je charge , mais j ai une erreur de scenario, comme si les commande etait foireuses
j ai fait un si :
#[Parking][Leaf][Cable]# == 1 ET #[Parking][Leaf][En Charge]# == 1 ET (( #jour#= 5 et #heure# < 22 ) OU( #jour#<> 6 ) OU ( #jour#= 7 et #heure# > 6 )) ET #[Parking][Leaf][Capacité]# > 80
ALORS #[Parking][Leaf][Charge Off]#
en gros si on est en charge la semaine et la batterie ateint 80% (vendredi soir et samedi soir, ej veux avoir 100% ) , stoppe la charge
mais j ai une erreur dans les log ou il me remplace les commandes par #xxxx# sans que je sache pourquoi , je vais voir si cela le fait encore
autre chose, la maj des dependances ne marchent pas …
Voila les solutions… je suis preneur si qqu’un veut faire un script d’install inteligent en fonction des versions…
si vous avez php5.0 il faut faire sudo apt-get install php-mcryp
si vous avez php7.0, il faut faire sudo apt-get install php7.0-mcrypt
si vous avez php7.3; le script va faire 95% du travail, mais il faut aller mettre extension=mcrypt.so à la main dans /etc/php/7.3/cli/php.ini
sinon suivre (Install PHP mcrypt on Debian 10/PHP 7.3 – Developer Diary)
→ vu le projet en dart, mais c est pas pour les leaf 2019+ uniquemet ?
ma leaf est une 2019 maintenant… Je ne sais pas si ce projet fait les 2.
sinon, tu ne peux pas faire OFF de la charge sur une leaf… pas prévu chez Nissan.
n.b. depuis qque semaines l’appli nissan (pour les 2019) est enfin devenu utilisable, il ne faut plus 2 minutes pour le lancement… donc le plugin devient moins interessant…
a mince, si le OFF ne fonctionne pas, il faut que je trouve une autre solution …
peut etre un esp qui avec un relai couperais le CP de la box ( mais a reacitver apres la HC pour avoir le chauffage avant de partir le matin … )
bref ça m arrange pas mais je vais trouver
merci , en cherchant j’était arrivé sur cette page .
j ai bien suivi les instructions, mais il semblerais que le dépot n’ai pas ce qu’il faut pour mon systeme ( ce que je trouve étonnant, un raspberry pi4 installé normalement … ca aurait été sur mon odroid je dit pas … mais un pi4 c est courant .
sudo apt-get install dart
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
E: Impossible de trouver le paquet dart
je suis en armv7l ( pi4 ) installé avec l’image raspian
Linux Jeedom 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7l GNU/Linux
cat /etc/debian_version
10.8
$ cat /etc/apt/sources.list.d/dart_stable.list
deb [arch=amd64] https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian stable main
j ai essayé de remplacer le arch=arm64 par [arch=amd64,arm64,armhf] mais
N: Le fichier configuré « main/binary-arm64/Packages » ne sera pas pris en compte car le dépôt « https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian stable InRelease » ne prend pas en charge l'architecture « arm64 »
N: Le fichier configuré « main/binary-armhf/Packages » ne sera pas pris en compte car le dépôt « https://storage.googleapis.com/download.dartlang.org/linux/debian stable InRelease » ne prend pas en charge l'architecture « armhf »
c est un bug , sur ma 40 il remonte aussi 240 sur ‹ capacité restante ›
je pense que pour avoir la vraie valeur, il faut calculer …
Capacité Restante WH / Capacité / 10 pour voir la capa de batterie en kWh , sur la mienne ca donne 36,2 , pour une 40 de 2 ans ( 38,5 neuve il me semble ) semble correct
Bon, j’ai testé … je suis autour de 24 … 23,91 précisément. A moins que mon BMS n’ai jamais été mis à jour … ?? Full charge je suis à 175 km d’autonomie.
