J’ai un problème avec mes interrupteurs Xiaomi Aqara WXKG07LM (je n’ai que ce modèle)
Je n’arrive pas à faire de répétition de commandes, si j’appuie sur l’interrupteur de gauche. Je suis obligé de faire l’interrupteur de droite pour que le scénario fonctionne ensuite.
Mon déclencheur est le boutton classique #[Chambre Enfant][Interrupteur XXXX][Button]#
La 1ère pression sur le bouton, ça fonctionne mais si j’appuie à nouveau, rien, pas de logs ni dans le scénario ni dans les logs du démon.
SI je fais une double pression ça fonctionne mais ce n’est pas ce que je désire. Se rappeler si faut appuyer 1 ou 2 fois pour les enfants, trop compliqué.
Je n’ai pas trouvé d’option sur la répétition de commande.
J’ai bien l’option de répétition sur le scénario mais ça ne change rien, le problème vient d’ailleurs vu que je n’ai aucun log dans le démon. Une option dans le plugin directement ?
J’ai une clef Conbee 2 avec le vieux firmware 26580700
Comment faire pour appuyer plusieurs fois sur le même bouton ? Merci
