Merci @Yves19 pour ces précisions.
Effectivement c’est ce que j’avais dans l’idée: mon réseau Zwave est plutôt très stable maintenant avec des marques à priori fiable (Qubino, remotec etc…)
Concernant le Zigbee, je voulais essayer dans la mesure du possible de mettre des marques « standards » (ikea, philipps, osram) pour mailler mon réseau et capteurs Xiaomi. Les capteurs arrivent bientôt mais je cherche des prises Zigbee avec mesure de conso pour mailler mon réseau.
Avez-vous des idées par hasard svp ?
Autre chose les appareils Xioami ne changent jamais de chemin.
Si tu veux avoir une chance qu’ils passent par ton routeur, il te faut les ré-inclure si tu as rajouté le routeur par la suite.
Mais même avec ça, c’est pas garanti, le seul moyen d’en être sur c’est d’utiliser le GUI fournis avec pour voir le maillage.
Prise Legrand Netatmo encastrable (remplace une prise 16A existante)
Ça marche. C’est fiable et secure.
Elles disposent de la mesure de puissance et d’un indicateur (petite LED bleue) paramétrable (indicateur de présence, éteint, indicateur état).
Intégrable dans Jeedom. Pour la programmation de la LED bleue il faut passer par deCONZ pour modifier le paramètre. Mais comme ce dernier se fait une seule fois dans la vie de la prise ce n’est pas un obstacle très élevé.
SI @akenad veut ajouter ce petit tuto dans sa longue liste existante sur le présent forum
Paramétrage état à la mise sous tension
- Ouvrir l’application deCONZ
- Le maillage de l’installation s’affiche. Ouvrir le panneau Cluster info
- Cliquer sur le rond de droite du nœud de la prise commandée et sélectionner le cluster 0006 On/Off .
- Double clic sur l’attribut 0x4003 PowerON OnOff dans le panneau cluster info après avoir rafraîchi les informations en cliquant sur read
Dans la fenêtre Attribute Editor qui s’ouvre sélectionner avec le menu déroulant une des options :
off : à la mise sous tension de la prise commandée celle-ci sera sur Off par défaut
on : à la mise sous tension de la prise commandée celle-ci sera sur On par défaut
Previous : à la mise sous tension de la prise commandée celle-ci sera sur sa dernière configuration avant mise hors tension de la prise
- Cliquer sur Write pour valider les données et les écrire dans l’équipement
Paramétrage voyant lumineux «Led In Dark»
7. Cliquer sur le cluster FC001 Legrand-Specific clusters
8. Sélectionner l’attribut 0x0001 Option 2 dans le panneau cluster info après avoir rafraîchi les informations en cliquant sur read
Dans la fenêtre Attribute Editor qui s’ouvre sélectionner la case à cocher Option 2 :
case cochée (valeur à True ) : la LED de la prise commandée sera allumée dès que la prise commandée sera branchée sur secteur
case décochée (valeur à False ) : la LED de la prise commandée sera éteinte quand la prise commandée est branchée sur secteur
Paramétrage voyant lumineux «Led If On»
11. Sélectionner l’attribut 0x0002 Option 3 dans le panneau cluster info après avoir rafraîchi les informations en cliquant sur read
12. Dans la fenêtre Attribute Editor qui s’ouvre sélectionner la case à cocher Option 2 :
case cochée : la LED de la prise commandée sera allumée lorsque l’état de la prise est On et éteinte lorsque son état est Off
case décochée : la LED n’indique pas l’état de la prise commandée
Oui c’est pas mal comme information, merci @Yves19. Et merci pour le tuto !
Etant donné le prix de la prise, je pense plutôt à partir sur des spots leds pour faire un bon maillage mais là, ça devient visible et donc faut discuter avec madame (et bien sur ajouter un interr dédié ou que ça fonctionne avec détecteurs etc… pas la même installation
C’est sur il n’y en pas besoin de beaucoup donc pour 3 prises 100€ ça doit se trouver mais j’hésite à partir sur des ampoules comme répéteurs, à voir…
Si je trouve une excellente offre pour ces prises, à voir car très simple à mettre en place !
Quand tu passes par deconz, tu est du coup obligé de retirer le clé usb de la machine jeedom pour la mettre sur un pc windows ?
Pack de 3 prise à 106 EUR ici :
https://www.electro-domotique.fr/celiane-netatmo/1620-kit-extension-3-prises-de-courant-connectees-celiane-with-netatmo-blanc-legrand-067638-3414971015272.html
Perso, je ne peux pas te répondre car je n’ai que la clé pour le moment.
Mais j’ai lu que pour le zigbee il valait mieux mettre la clé sur PC et faire l’appairage par windows puis une synchro sous jeedom.
J’ai lu également que pour les capteurs Xiaomi il valait mieux les inclure directement à leur place avec le bon chemin direct, c’est la réponse de @HugoVal11 un peu plus haut (et c’est pour cela que j’aimerais faire mon maillage (ampoule et/ou prise) dès le début pour ensuite ajouter les capteurs…)
C’est le plus simple et le plus rapide oui. Tu peux aussi le faire depuis ta box domotique.
Toutes les inclusions de ces prises Legrand se font depuis Jeedom depuis la box domotique. Pas besoin de passer par une autre solution. On peut tjrs le faire avec phoscon depuis le plug-in Jeedom si on veut. C’est quasiment la m^me chose.
En fait ma question est surtout de pouvoir visualiser le réseau depuis phoscon, mais ça je ne peux pas le faire avec la clé branché sur mon NUC su lequel il y a la VM.
Du coup en cas de problème, obligé de la retirer pour la mettre sur un PC?
Phoscon ne permet pas de visualiser le réseau si tu veux parler du maillage. C’est une interface graphique qui communique avec Rest API de deCONZ pour la gestion des équipements à l’instar du plug in Deconz de Jeedom mais en plus aboutie. C’est pour cela que cette application est directement accessible depuis Jeedom.
Le maillage et le travail de détail pour le réseau en lui même (pour spécialistes ou presque) est accessible par l’application deCONZ qui communique directement avec le firmware de la Gateway (ici la Conbee2). Et cette application tourne sur Windows et Linux. Il suffit d’arrêter Jeedom (en fait le sprocessus deCONZ lancés par Jeedom) et de lancer cette application . Pas besoin de brancher ou pas la clef sur une autre machine dès lors que deCONZ est installée sur la box domotique. Il faut juste qu’il n’y ait pas à un instant donné deux applications qui essaient d’accéder de manière concurrente à la Gateway. Donc soit c’est Jeedom soit c’est deCONZ.
Pour les débutants ou les utilisateurs non avertis qui veulent en savoir un peu plus e ne peux que vous inciter à lire ceci:
Super. Merci … pour tous ceux qui vont en profiter.
J’ai un paquet de tutos persos pour ZigBee Legrand (Netatmo comme MyHomePlay). Je vais essayer de les mettre au propre dans la semaine pour en faire profiter la communauté. La centralisation sur ton fil de discussion du forum est la plus adaptée.
A bientôt donc
Bonjour, justement je me demandais comment il fallait faire pour forcer une prise à passer par un répéteur comme une prise IKEA par exemple ? J’ai une prise osram ds le jardin mais elle doit être en limite de portée car par moment ça ne fonctionne pas.
Comment je fais pour que la prise de connecte a une autre prise et non directement à la clé conbee ?
Bonjour.
Ça devrait être automatique car c’est le principe d’un réseau Zigbee de fournir le maillage dynamique. Chaque nœud sur secteur (routeur) est supposé interroger à intervalle régulier ou sur requête la liste de ses « voisins » et offrir un service de routage. Donc il suffit en théorie (et souvent en pratique aussi) de s’assurer que les équipements sur secteur sont à proximité radio électrique les uns des autres pour que le réseau se maille automatiquement.
La norme indique que 30 m est une distance max à ne pas dépasser en espace libre. Donc en intérieur avec des cloisons mais surtout entre étages il vaut mieux positionner chaque routeur à moins de 4 à 5 m de distance d’au moins un voisin et les ends points sur pile à moins de 4m d’un routeur. Si possible positionner le coordinateur du réseau (la clef ConBee2 dans ton cas) au centre géographique de la grappe de routeurs?
Certains fabricants ne respectent pas complètement la norme et leurs routeurs ne routent pas tout le trafic Zigbee (routage sélectif) ou certains end points ne changent plus de routeur une fois appairés. Xiaomi est de ceux là, Legrand le fut avec la gamme MyHome Play. Avec Osram je crois qu’ils sont dans la norme. De manière plus sure les équipements sur secteur Legrand Netatmo réalisent le routage, idem pour les équipements Ikea ainsi que la plupart des marques qui se prévalent de Zigbee. Va faire un tout sur le site de l’alliance Zigbee pour voir la gamme et leur niveau de certification.
Je souhaite étendre la portée de mon réseau Zigbee à l’extérieur (pour la Boite aux lettres par exemple).
N’ayant pas réussi à l’entendre avec des prises connectées OSRAM et bandeau led OSRAM espacés à moins de 10m les uns des autres (je ne sais pas trop pourquoi d’ailleurs malgré de nombreux essais…).
Je me suis dit que j’allais utiliser le lien donné par @HugoVal11 au début du fil de discussion:
Savez-vous s’il existe une solution plus récente et/ou toute faite pour aller plus vite ? les ampli Zigbee (ikea par ex) sont-ils vraiment plus performants que les prises ou bandeau led par exemple ?
Bonjour.
Je ne sais pas si les prises bandeau Led font répéteur (ou en tout cas si elles sont bien compatible du routage standard). Par contre si tu installes des prises 220V type IKEA ou Legrand ou autre de marque sérieuse , ces dernières feront bien le routage.
Mettre un routeur tous les 10m (on peux schématiser cela par un routage linéaire ou série ou en chaine) n’est pas ce qui est le plus robuste car si un des routeurs tombe ou sa communication est brouillée alors le lien sera coupé.
Je recommande (facile à dire plus difficile à faire) de mettre plusieurs routeurs même plus espacés les uns des autres qui permettent d’avoir des routes parallèles entre les deux points terminaux à relier.
Cela étant le ZigBee comme le Zwave sont des réseaux domotiques qui ne sont pas destinés (donc adaptés) à du broadcast extérieur. Il n’y a pas d’équipement d’emplificateur de signal. juste des répéreurs/routeurs.
Donc pour une installation extérieure il faut privilégier du filaire autant que faire se peut. Et à chaque point terminal faire une conversion de protocole. Un peu comme le fait la fibre ou l’ADSL qui distribue les signaux internet jusqu’au pied d’un logement et ensuite du WiFi dans le logement.
Merci pour ces précisions @Yves19.
Je comprends très bien pour le filaire et je l’ai même laissé dans la maison pour internet
(pas de wifi)
Ok pour les répéteurs je comprends bien le point.
Existe t-il une solution pour faire zigbee > fil/câble > zigbee ?
