Renouvellement automatique SSL
Bonjour, après des recherches sur le forum je vois que ma question n’a jamais vraiment trouvé de réponse. Mon hébergeur de nom de domaine me fournit également un certificat SSL qui est renouvelé tous les 3 mois. Pour le moment je dois donc télécharger et copier/coller mes 2 fichiers .cert et.key tous les 3 mois vers mon serveur apache pour renouveler mon certificat.Cette méthode fonctionne bien, mon jeedom est bien sécurisé en https mais tous les 3 mois je dois refaire cette manip… Pour autant, mon fournisseur du SSL me met à dispo un lien statique (contenant une clé API propre) à utiliser pour mettre à jour automatiquement mon certificat SSL. Où dois-je inscrire ce lien statique dans la config jeedom/apache ? (svp je sais que je peux passer par Lets Encrypt mais par curiosité j’aimerais bien trouver la solution)
Il y a peut être moyen de faire un script php qui télécharge tes certificats pour les placer dans un répertoire particulier, et de créer un liens symbolique entre celui-ci et celui des certificats ssl de apache.
Peut être pas top en terme de sécurité ? (j’en sais rien)
c’est juste une idée, j’y connais pas grand chose.
Et le fournisseur n’a pas une page d’aide expliquant comme utiliser cela ?
Et non malheureusement…
En y regardant de plus près le fameux lien: https://www.monfournisseur.com/letsencrypt/download_cert?key=YOUR_API_KEY&domain=monnomdedomaine
Je vois qu’il y a un « letsencrypt » dans l’adresse…une piste par là?
Oui en fait l’hébergeur se fatigue pas trop. C’est du let’s encrypt.
Autant le gérer soit même du coup !
