salut, ta clim te renvoie des mode ou tu as dû créer des virtuels ? par exemple pour afficher le mode chauffage au-dessus de la consigne ? et pour tes boutons confort/eco/absent/off ?
ce sont des thermostats pas clim
donc widget thermostat
oui mais ça ne change pas bcp ma question
le grand widget Clim est la même chose non ? j’arrive à afficher les modes sous la roue, mais à l’intérieur, je me demandais comment afficher du texte. dans mon cas c’est une valeur , donc j’imagine je dois faire un virtuel info pour avoir du texte.
je me posais la question de ce qu’avait fait @jolyp pour arriver à ce résultat
l’idée de ce post était surtout de partager des écrans pour donner des idées de quoi faire / avoir comme rendu et le partager avec d’autres => visiblement ca marche puisque tu es demandeur
par contre pas forcément de discuter de « comment » le faire : le mieux ca serait d’avoir un sujet dédié, car ca risque d’intéresser d’autres personnes également !
si un modo passe par là, ca serait top de déplacer ces 4 derniers msg dans un post dédié svp
(clin d’oeil @mips, @fabrice )
Edit : merci @Fabrice pour le déplacement
du coup Romain, peux tu préciser ta demande stp ?
sur quel type de widget es-tu ? peut-etre partager la conf
pour une clim le rendu sera celui-ci : (j’ai choisi de masquer la pièce qui est normalement visible en haut à gauche)
et si tu allonges un peu plus dans la hauteur le widget tu auras les différents modes disponibles :
côté conf :
j’ai mes 3 modes dispo,
et info mode doit contenir le même texte que le nom de ta commande.
Donc si je suis en chauffe, info mode == Mode Chaud
oui ça marche, je suis demandeur ![]()
Désolé, petite question au passage… Il me semblait avoir compris il y a fort longtemps que ce widget thermostat devait être en lien avec le plugin thermostat de Jeedom. Mais je suis en train de me dire que ça n’a pas l’air d’être le cas et que je pourrais bien l’utiliser aussi (à voir j’ai déjà fais pas mal autrement).
du coup … quelle est ta question ?
Moi je l’utilise sur mes vannes thermostatiques connectées, c’est top
Aucune obligation d’avoir le plug-in thermostat tant que tu as les commandes correspondantes au widget (pareil pour tous les widget jc d’ailleurs, c’est justement un des avantages de jc
on est là pour ca ! ![]()
tout à fait.
je ne saurai pas etre affirmatif à 100% car je n’ai pas le plugin thermostat
mais sinon tu dois pouvoir utiliser le widget clim pour avoir moins de restriction et ce rendu
ma conf est donc la même mais d’ou tu sors cette valeur info mode avec String à la fin ? c’est ton objet qui la donne ? ou elle est virtuelle ?
ya peut etre un wording à revoir alors
je pense que @Bison faisait allusion à ca
comment tu fais pour afficher « chauffage - 22°C - Fort »
ca c’est moi qui l’ai créé, car par défaut le plugin que j’utilise pour ma clim (et que j’ai fait
) ne donne pas cette info !
je me suis donc rajouté une cmd info sur mon équipement et je valorise l’info comme je veux pour que ca match avec le mode en cours
partie trigger : un changement sur les mode de toutes les clims
mon plugin retourne le mode sous texte : HEAT/COOL/AUTO donc je les transforme avec le texte que je souhaite avoir
et je mets à jour la commande « modeActifString » que je me suis créé avec ce texte là
ca j’utilise le sous-titre personnalisé afin de mettre les données/infos que je veux dedans !
C’est « garanti » compatible mais c’est pas une obligation.
Je confirme que je l’utilise avec mes vannes et toutes les vannes connectées que j’ai essayé fonctionnent plus ou moins pareil: une consigne, éventuellement une remontée de la température (si pas suffit d’avoir un virtuel résumé avec la temp.) et éventuellement des modes (eco, chauffe, off…) mais ce n’est pas obligatoire sur le widget.
c’était ça ma question
donc tu as une cmd info pour chaque clim qui est mise à jour par ton scénario unique qui trigger toutes les clims de la maison ? pardonne mon ignorance mais j’ai jamais fait ce type de scénario donc je maitrise pas trop
car je vois qu’il y a de « trigger matches » dans ton scénario avec le salon et la chambre, donc 2 pièces différentes, j’imagine les autres pièces ont en dessous ?
j’ai édité mon msg pour ajouter l’info
non ya plus rien en dessous, car jen 'ai que ces 2 clims là ![]()
en gros les 3 premiers bloc concernent les modes que j’ai (si tu en as 5 il te faut donc 5 blocs)
et ensuite les 2 derniers bloc c’est pour mettre a jour la bonne info sur la bonne clim, je n’ai que 2 clim donc 2 bloc (si tu as 10 clim il te faut 10 bloc)
Ok merci pour la confirmation Mips, j’avais mal interprété l’écran que tomitomas a remis un peu plus haut.
