Remplacement portier video Doorbird D101
Bonjour a tous
j’ai acheté il y a maintenant 4/5 ans un portier Doorbird 101. Celui ci est installé a 50m de la maison et est alimenté par un câble RJ45.
A peu pres un an et demi après l’installation une panne de celui-ci ( micro / HP HS) m’a conduit a lancer une action garantie et Doorbird m’a envoyé un appareil neuf tres rapidement (SAV au top ceci dit)
Depuis quelques mois et donc hors garantie ce nouvel appareil a la cellule de sa caméra qui commence a griller ( le centre de l’image en plein jour n’est plus visible…mais remplacer par un gros point blanc…)
Il va donc falloir que je change mon portier vidéo et je suis dans l’embarras du choix… Doorbird malgré tout son système qui me plait m’interroge quant a sa qualité globale (2 appareil en 5 ans au prix qu’ils coutent me parait peu recommandable), mais je n’ai pas de plan B!
mes critères:
Connexion RJ45 (distance 50m…)
App video
Comptabile 100% jeedom
Qualité et durabilité sont aussi au menu
dernier point la cellule de la camera est plein ouest (si cela compte pour l’usure prononcée de la mienne)
Merci de vos retours et expériences sur le sujet
Bonjour Dref5,
de mon côté j’ai le Dahua VTO2202F et RAS, il fonctionne bien.
il est compatible Jeedom, tu peux l’ajouter sur l’appli Dahua et je l’ai même ajouté à mon NVR pour m’en servir également de caméra supplémentaire.
Il est fiable et solide.
Bonne journée
Seb
Merci @sebcbien58 de ton retour, ton dahua est en fonctionnement depuis combien de temps? Merci
Je rajoute que le dahua peut-être interfacé via mqtt avec Jeedom avec dahuavto2mqtt (à mettre en docker).
celui-ci depuis 2 ans, mes parents ont le même genre depuis 4 ans et RAS
J’ai un D201 doorbird. je n’ai perdu qu’au bout de 4 ans les relais d’ouvertures de gâche ou de portail, c’est ennuyeux pour ouvrir en direct mais finalement par très sécu puisqu’il suffit d’arracher le portier pour schinter les relais et ouvrir les grilles.
j’avais contacté Doorbird mais hors garantie, il me proposer le module complet, pour moitié prix du neuf, ce qui reste prohibitif. c’est d’autant plus dommage que la carte portant les relais est une carte fille donc a mon sens remplaçable seule…
Pour la tache sur la caméra, il se pourrait bien que cela soit l’emplacement de ton portier qui pose problème. le soleil pile dedans cela cramera la cellule quelque soit le matériel.
Idem les relais deviennent très capricieux au fil du temps perso ça fait 6 ans que je l’ai. Je dois reboot le doorbird pour récupérer les relais.
Si c’est une carte fille ça se remplace pas ‹ facilement › les relais ? (A coup de soudure j’entends)
Merci de vos retour j’ai regardé le Dahua…bien moins cher que le doorbird! Si il a les memes fonction j en prendrai un pour essayer.
si mais l’age de mes yeux ne me permet plus ce genre d’exercice…
et il faut trouver les composants.
on dirait :
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Electronics/G6KU-2F-Y-DC4.5?qs=sGAEpiMZZMsqIr59i2oRcrk%252Bp231EKKHA1%252B0l%252Bi5h1M%3D
la référence en haut à droite est légèrement différente, mais impossible de la voir bien sur la photo :slight_smile: (155 …)
C’est bien ça.
reste a trouver des composant pour mes yeux :slight_smile:
(accessoirement depuis qu’on en parle la poisse m’est tombé dessus l’alim a rendu l’ame, j’attend une Mean Well RS-15-15.
Je me permets d’utiliser ce fil de discussion car son sujet de départ est bien ce qui m’interresse : remplacer un portier vidéo Doodbird D101 très viellissant.
La différence avec ce qui est écrit avant, c’est que mon D101 est cnnecté en WIFI et pas en filaire. Et le DAHUA (si j’ai bien compris) n’a pas d’interface WIFI …
Que me conseillez-vous ?
Merci d’avance
Michel
Souci avec mon Doorbird, la capteur de mouvement ne fonctionne plus.
Par quoi remplacer ce portier ?
Connexion RJ45 poe
Compatible Jeedom
Une application Android pour interagir avec son et image
