Je viens faire un plop vu qu’on parle de moi !
Ta config me semble bizarre, en effet au-delà de ta LED qui reste verte et des tests qui sont pas bons, tu es censé avoir un port modem de renseigné:
Ce qui est quand même bizarre c’est que mon second compteur ne fonctionne pas non plus.
Actuellement, aucune led ne s’allume.
Faut pas que je coche port du modem 2 ?
Bon la saga continue.
Maintenant c’est le plugin RFXCom qui ne fonctionne plus.
Je ne peux plus piloter mes volets Somfy.
Je n’y comprend plus rien.
Depuis la mise en place du Linky, c’est la cata.
Je n’arrête pas de relancer, couper et redémarrer mon jeedom mais rien n’y fait.
Je relance les dépendances, le démon, je désactive le plugin, je le réactive. Plus rien ne fonctionne.
Aujourd’hui je n’ai ni cartelectronic ni rfxcom dans les ports
peux tu aller dans réglages / système puis OS/DB et cliquer sur « administration systeme ».
Là peux tu saisir à l’endroit prévu:
lsusb -t
puis:
ls -l /dev/serial/by-id
Et nous envoyer le résultat
Après tu peux débrancher tous ce qui est raccordé aux ports USB, relancer ta machine, rebrancher les périphériques USB l’un après l’autre et voir ce qui se passe avec les mêmes commandes que ci dessus.
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M
|__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=uas, 5000M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 1, Class=CDC Data, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Communications, Driver=cdc_acm, 12M
|__ Port 3: Dev 4, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=usbfs, 12M
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb 25 05:20 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2451526-if00 -> ../../ttyACM0
Pour débrancher je vais attendre que mon épouse soit levée pour ne pas la réveiller. Elle me maudit déjà avec tous mes trucs !!!
Pour ton raccordement cela a l’air bon mais je ne pense pas que cela ait un rapport avec le raccordement, en tout cas pas maintenant. On verra lorsque tu auras réussi à faire prendre en compte ton modem
