@Rjullien, j’ai trouvé un remplaçant aux mi flora. il semblerait que le hardware soit 100% identique mais le plugin ne reconnait pas le firmware.
Je joins un bout de log:
020-01-15 02:49:25][DEBUG] : rssi adapter : hci0
[2020-01-15 02:49:25][DEBUG] : local command: sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/MiFlora/core/class/../../resources/MiFlora_rssi_scanner.py --device=hci0 --antenne=local --id=0 --timeout=8
[2020-01-15 02:49:26][DEBUG] : commande result:Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2020-01-15 02:49:26][INFO] : SSH result ligne : 0 Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2020-01-15 02:49:26][DEBUG] : traitement de 0 valeur id;antenne;mac add;addrType;rssi;dev type
[2020-01-15 02:49:26][DEBUG] : comparaison avec de 80:EA:CA:88:D9:60 pour device [Hall Entree][Un]
[2020-01-15 02:49:26][DEBUG] : traitement de 1 valeur Erreur dans le scan le controleur est probablement occupe essayer un autre
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : Commande recue : logicalId: refresh
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : firmware inconnue: [Hall Entree][Un]
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : refresh - devicetype: MiFlora
[2020-01-15 02:49:33][INFO] : $processBattery:1
[2020-01-15 02:49:33][INFO] : Process MiFlora mac add:80:EA:CA:88:D9:60 sur antenne : local
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : -------------- Get Firmware ----------------------------------
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : getMiFloraStaticData macAdd:80:EA:CA:88:D9:60
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : getMiFloraStaticData Firmware:
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : getMiFloraStaticData adapter:hci0
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : getMiFloraStaticData antenne:local
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : getMiFloraStaticData devicetype:MiFlora
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : local call static data
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : get firmware - cmd:gatttool --adapter=hci0 -b 80:EA:CA:88:D9:60 --char-read -a 0x38 --sec-level=high 2>&1
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : MiFloraBatteryAndFirmwareVersion: connect: No route to host (113)
[2020-01-15 02:49:33][WARNING] : erreur: gatttool ne fonctionne pas - connect: No route to host (113)
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : get name - cmd:gatttool --adapter=hci0 -b 80:EA:CA:88:D9:60 --char-read -a 0x03 --sec-level=high 2>&1
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : MiFloraName: connect: No route to host (113)
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : 80:EA:CA:88:D9:60 Battery field empty
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : Erreur de lecture de la batterie de [Hall Entree][Un]
[2020-01-15 02:49:33][ERROR] : Firmware MiFlora inconnue: [Hall Entree][Un]
[2020-01-15 02:49:33][WARNING] : mi flora data is empty, retried 0 times, stop pour [Hall Entree][Un]force status OK=0:0
[2020-01-15 02:49:33][DEBUG] : fin de refresh ok
Est-ce que le développeur du plugin peut prendre contact avec moi ?
Merci!
