Je ne sais pas si je poste au bon endroit…
J’ai équipé mon portail d’un capteur pour commander à distance les portes garage, portails d’entrée, etc… https://www.remootio.com/
Installation simple et fonctionne très bien avec retour d’état, ouvert/ fermé grâce à un capteur aimanté.
Problème je ne sais pas comment l’intégrer dans mon jeedom pour pouvoir créer des scénarios avec éclairage, etc… Des idées, infos, ou conseils seraient bienvenus.
Merci par avance.
Il y a une documentation, https://documents.remootio.com/docs/WebsocketApiDocs.pdf apparemment, il y a une API en JS déjà de disponible et utiliser par Homey ou Homebridge
Cordialement
Shun84
Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une API Remootio Websocket qui permet de l’intégrer à des services tiers. Il est dit qu’une fois activée le remootio créé un serveur Web sur le réseau local auquel on peut alors se connecter.
J’en déduis que je dois installer le plugin de Homebridge pour pouvoir m’y connecter via Jeedom ?
Je suis un peu dans le flou à vrai dire ![]()
Si vous avez un concentrateur apple + Homebridge sur un autre périphérique pas de soucis si c’est pas le cas, il faut passer par la création d’un plugin ou utiliser l’api JS d’une autre facon
Cordialement
Shun84
je possède aussi ce module Remootio et j’en suis très satisfait (très stable, aucune coupure, crypté, pas mal d’options, partage de clés pour la famille, des invités,…).
En effet ce serait très bien de pouvoir l’intégrer dans Jeedom, je n’ai pas les compétences pour exploiter l’API dans un plugin…
@SROUA : avez-vous pu progresser sur le sujet ?
merci.
Bonjour.
Je me suis fait aidé par Chatgpt (formidable) pour intégrer Remootio dans Jeedom.
Je lui ai fait générer un tuto complet de l’installation.
si qq est intéressé je peux transmettre ce tuto
