Apres plusieurs jours de recherche et tests je n’arrive toujours pas a remonter la température de mes appareils Echo (tests effectués en stable et en beta)
Remarque : je sais elle s’appel toutes echo - dot mais c’est un abus je ne faisait pas la distinction avant de lire certain post de ce forum
ici je retrouve bien tous mes appareils. De ce que j’ai compris les remontées de température ne sont viable que pour les Echo 4 et Echo 5 (encours)
ca tombe bien j’ai une écho 4 et une écho 5
d’ailleurs pourrions nous avoir l’image qui correspond a l’écho 5 avec l’horloge
-1 Sur mon appareil Echo-véranda qui est une echo 4 je ne trouve pas la commande info température. Pourtant cette information est bien visible depuis l’appli.(il en est de même pour pour echo 5 « parent »
1- Elle remonte probablement sur le « Bridge » qui n’a été ajouté sur la beta (API) qu’il y a peu
2 - c’est les cookies, smartphone, alexa, amazon music etc… dans le plugin, et sur les telephone de toute la familles. Je réfléchi a les filtrer lors du scan car ils ne remontent rien, mais peu être cela sera le cas dans le futur, et dans ce cas on passerais a coté de nouvelle fonction, a voir avec @sigalou.
3 - il doit avoir une autre description que : Amazon smart device, donne le nous, pareil pour le type de l’echo 5 horloge
Equipement smart home qui n’est pas activé ni visible je récupère le contrôle du thermostat via le plugin NetamoEnergie
Par contre dans l’apli Alexa il est bien synchroniser et la skill Netatmo activée.
On peux également noté que les valeurs sont actualisées le 18/12 a 12h05 et depuis plus rien.
Effectivement je manque de précision donc reprenons.
J’ai Echo - Véranda et Echo - Parents toutes deux équipées de sondes de températures.
Dans mon application Alexa j’ai les remontées de ces deux sondes qui sont aux moment ou l’on parle à :
Pour information le thermostat en run n’est pas utilisé via Alex-Smarthome puisque je recupère sa gestion avec le plugin NetatmoEnergie je l’ai simplement activé pour la capture d’ecran
Mon premier problème qui est à l’origine de l’ouverture de ce sujet était le fait que les commandes infos températures dans alexa-samarthome ne remontaient pas sur Echo - Parent et Echo - Véranda
Hier vers 12h15 sur ces deux équipements deux nouvelles commandes sont apparues concernant la température. Les infos dans ces commandes sont pour moi celle du thermostat.
On noteras également que depuis hier 12h15 les valeurs ne sont pas actualisées.
A la limite consigne du thermostat est ok mais pas la commande info température.
Donc les commandes proviennent bien de ton thermostat, c’est un deport de commande d’un équipement vers un autre. c’est un bug en cours sur la version stable, corrigé en beta.
Pour corriger après être passer en beta, il faut soit supprimer toutes les commandes superflue a la main, soit supprimer l’equipement et faire un nouveau scan.
dans une de mes précédente response je t’avais déjà demandé dépasser en beta sur API
Car les temperature n’apparaissement plus dans l’echo, mais dans son « Bridge », et seul la beta permet d’affciher le bridge et l’echo en meme temps (la seconde icone de ma derrière capture).
(pas besoin de refaire un cookie après un changement de version)
