J’ai installé ce plugin qui a un rendu très sympatique. Tout fonctionne bien sauf que quand le chauffage est en fonctionnement, l’information de chauffe ne remonte pas sur le widget.
Y a t-il un paramètre à spécifier pour indiquer la commande d’état à utiliser ?
Je viens de passer sous Home Assistant, il va m’être difficile de maintenir le code. Mais en mars j’ai appliqué un correctif pour résoudre ce problème. Le plugin thermostat avait revu son libellé interne pour la chauffe. Donc théoriquement avec la dernière version de Jeedom et du plugin le souci devrait être résolu.
Bon jai peut-être trouvé quelque chose , dans la configuration désactive la case « couleur icône mode chauffage Defaut » et regarde la couleur qui est défini, et change par une couleur vive (ex:rouge).
En faite en Simple Dark, il n’y a pas de flamme, c’est le contour du widget qui fait office de témoin de chauffe, et par défaut la différence entre en chauffe et arrêt n’est pas flagrant.
