J’utilise ce plugin récupérer les informations de lecture du Google Home mais aussi de la Nvidia Shield.
Ca me permet par exemple d’afficher l’appli en cours de lecture sur la TV via la Shield sur mon design.
Par contre pour un appli sur la Shield, « MyTf1 », l’info status player reste sur Backdrop…ca fonctionne nickel avec toutes les autres applis (Motolov, Plex, Twitch…).
Sauriez-vous si y’a un moyen ou une astuce pour forcer la remonter de cette info ? Est-ce-que ca pourrait venir de l’appli elle-même ? Je l’ai installé via apk directement, sans passer par le play store. Mais les autres applis dans ce même cas (6Play) fonctionne très bien, y’a juste celle de TF1 qui remonte pas…
Merci à vous
