J’ai fait la MAJ du plugin et depuis j’ai un souci sur les remontées d’infos. Le session ssh semble ok, car j’ai bien le port qui remonte, mais les remontées sont ko :
Le pwd est à null, car j’utilise un nodered/broker distant sans authentification.
Ça marche côté mqtt, par exemple, si je fais le test sur mqttjeedom/zehnder2mqtt, j’ai bien un retour.
Les logs installation et service, tu parles des logs sur le plugin jeedom ? ou alors sur le distant ?, si distant, je regarde dans /var/logs ?
les logs sont distants mais le plugin les rapatrie sur jeedom
donc si ton équipements se nomme « vmc », tu devrais avoir un log « vmczehnder_VMC » & un autre « vmczehnder_VMC_update » accessible dans la config du plugin.
edit: j’ai fait un changement qui sera dispo demain en beta pour tenter de fix ce password à null, mais je ne suis pas certain que ca soit le problème, le log confirmera peut-être
essayes avec la beta demain
[2023-10-01 22:24:11] ***********************************
[2023-10-01 22:24:11] * install dependencies if needed *
[2023-10-01 22:24:11] Reading package lists...
[2023-10-01 22:24:12] Building dependency tree...
[2023-10-01 22:24:12] Reading state information...
[2023-10-01 22:24:13] The following additional packages will be installed:
[2023-10-01 22:24:13] dh-python gir1.2-glib-2.0 libexpat1-dev libgirepository-1.0-1 libpython3-dev
[2023-10-01 22:24:13] libpython3.7-dev libyaml-0-2 python-pip-whl python3-asn1crypto
[2023-10-01 22:24:13] python3-cffi-backend python3-crypto python3-cryptography python3-dbus
[2023-10-01 22:24:13] python3-dev python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-keyring
[2023-10-01 22:24:13] python3-keyrings.alt python3-lib2to3 python3-secretstorage
[2023-10-01 22:24:13] python3-setuptools python3-wheel python3-xdg python3.7-dev
[2023-10-01 22:24:13] Suggested packages:
[2023-10-01 22:24:13] python-crypto-doc python-cryptography-doc python3-cryptography-vectors
[2023-10-01 22:24:13] python-dbus-doc python3-dbus-dbg gnome-keyring libkf5wallet-bin
[2023-10-01 22:24:13] gir1.2-gnomekeyring-1.0 python-secretstorage-doc python3-wxgtk3.0
[2023-10-01 22:24:13] | python3-wxgtk python-setuptools-doc
[2023-10-01 22:24:14] The following NEW packages will be installed:
[2023-10-01 22:24:14] dh-python gir1.2-glib-2.0 libexpat1-dev libgirepository-1.0-1 libpython3-dev
[2023-10-01 22:24:14] libpython3.7-dev libyaml-0-2 python-pip-whl python3-asn1crypto
[2023-10-01 22:24:14] python3-cffi-backend python3-crypto python3-cryptography python3-dbus
[2023-10-01 22:24:14] python3-dev python3-distutils python3-entrypoints python3-gi python3-keyring
[2023-10-01 22:24:14] python3-keyrings.alt python3-lib2to3 python3-pip python3-secretstorage
[2023-10-01 22:24:14] python3-serial python3-setuptools python3-wheel python3-xdg python3-yaml
[2023-10-01 22:24:14] python3.7-dev
[2023-10-01 22:24:14] 0 upgraded, 28 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
[2023-10-01 22:24:14] Need to get 51.7 MB of archives.
[2023-10-01 22:24:14] After this operation, 85.3 MB of additional disk space will be used.
[2023-10-01 22:24:14] Do you want to continue? [Y/n] Abort.
sudo: pip3: command not found
[2023-10-01 22:24:14] ********************
[2023-10-01 22:24:14] * install finished *
Je n’avais pas vu le « pip », à voir si ça peut être un souci.
Pour l’autre, rien en local sur jeedom. Quand je me mets sur le pi de la VMC, je ne trouve pas le log et quand je regarde le service, il est ko.
