J’utilise le plugin XiaomiHome, avec une passerelle wifi et des capteurs (ouverture, détection de mouvements et température/humidité).
J’ai reçu une alerte concernant plusieurs batteries faibles sur mes capteurs environnementaux, j’ai donc changé les piles.`
Cependant, depuis 4 semaines que j’ai fait ce changement, le niveau des piles ne change pas, je suis jours à 2% pour l’un et 9% pour l’autre.
Ce sont des piles neuves, encore emballées que j’ai installé.
Y a t’il une manipulation autre que de casser l’objet de de le recréer pour forcer ma maj des niveaux de batterie ?
Nicolas
le plugin-xiaomihome semble avoir un problème en ce moment
regarde les sujets sur le même tag
des réponses on été apportées par des utilisateur.
Bonne journée
Bonjour Olive,
Merci je vais regarder ça
Bonne journée
