Remontées info esp32 jmqtt ok / mqtt-manager pas ok
j’ai réussi à faire fonctionner et remonter les infos d’un esp32 grâce à l’aide précieuse de Kenin.
Toutefois cela fonctionne qu’avec le plugin jmqtt
j’aimerais comprendre la logique pour faire remonter cela sous mqtt-manager.
jmqtt me renvoi ca plus pleins d’autres informations
mqtt-manager / rien
ma config dans jmqtt qui fonctionne:
sous mqtt manager
j’ai tout essayer mais rien ne fonctionne omg/ omg/ESP1 omg/ESP1/#
y a t’il une différence entre les topic racine à indiquer entre jmqtt et mqtt manager? et dans les paramètres à indiquer?
merci par avance
La doc : https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/programming/mqtt2/
Je ne vois pas de #
déja essayé sans mais cela ne changeait helas rien
Je n’ai pas compris la question mais pour info j’ai un plugin en beta (mqtt discovery) qui permet notamment de « gérer » les esp32 sous omg, de remonter dans jeedom tous les équipements détectés et de gérer la présence.
C’est peut être ça ton besoin derrière la question?
Il n’y a pas encore de doc mais à priori il n’y a rien à faire d’autres que l’installer et d’avoir mqtt2 qui fonctionne.
Il permettra aussi d’installer des antennes sur un pi si on veut et peut aussi gérer d’autres équipements qui remonterait dans en « auto-discovery » sur mqtt (pas forcément bluetooth du coup); c’est d’ailleurs pour ça que les esp sous omg remontent, le plugin n’est pas fait pour eux, il est générique.
Salut et merci pour ton retour.
En fait j’arrive à faire remonter les infos sous jmqtt mais rien sous mqttmanager et je voulais simplement comprendre la logique à appliquer concernant les topic racine a appliquer et les commandes sous Mqtt manager
Je vais toutefois essayer de voir avec ce nouveau plugin que tu cites car je vais abandonner blea vu les emmerdes rencontrées qui continuent
