Bonjour.
J’utilise le plugin sony-bravia, qui fonctionne très bien avec ma « vieille » KDL50W829B.
Par contre, j’ai une remontée des infos (Programme, Volume, Chaine, Nom chaine) qui se fait toutes les 8-9 secondes, alors que la tv n’est pas en fonctionnement. C’est pas bloquant en soit mais ca me pollue l’affichage temps réel
J’ai essayé avec la gestion des répétitions mais cela n’a rien changé. Une idée ou un paramètre de refresh qui m’aurait échappé ?
2 ans plus tard le pb existe toujours …
Est ce que tu as trouvé une solution ?
Merci d’avance
Daniel
Moi aussi malgré le niveau de log sur aucun j’ai des lignes d’informations qui me polluent le log, comment remédier ce souci ?
Si quelqu’un peut intervenir sur ce plugin merci d’avance.
idem pour moi, c’est pénible d’autant plus que ça pollue les logs, prend de la ressource…et la télé est éteinte. bizarre quand meme , surtout que meme la télé éteinte électriquement cela se produit. C’est bien le pugin et non le périphérique qui les génère
Comment peut on joindre le développeur de ce plugin ?
