Bonjour à tous
Équipé depuis longtemps d’une alarme Freebox, je souhaiterai à présent utiliser l’équipement « télécommande » afin de savoir qui a activé/désactivé l’alarme. J’ai des commandes dispo:
#[Alarme][Monique][Batterie]# ET #[Alarme][Monique][Activé]# ET #[Alarme][Monique][Bouton appuyé]#
Le probleme est que l’équipement ne remonte pas toutes les informations. La commande d’info qui m’interesse :#[Alarme][Monique][Bouton appuyé]# est désespérément à 0! Rien ne remonte.
Ci joint les logs qui s’actualise au fils de l’eau, mais pas lorsque je clique sur un bouton
0508|[2023-06-09 08:00:25]DEBUG : ================= CRON pour l'actualisation de : Monique ==================
0509|[2023-06-09 08:00:25]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/home/tileset/33(null)
0510|[2023-06-09 08:00:25]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : [ { "data" : [ { "ep_id" : 5, "label" : "Batterie faible", "name" : "battery_warning", "signal_id" : 5, "ui" : { "access" : "r", "display" : "warning", "icon_range" : [ 0, 10 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/batt_0.png", "status_text_range" : [ "Batterie critique", "Batterie faible" ], "unit" : "%" }, "value" : null, "value_type" : "int" }, { "ep_id" : 2, "history" : [ { "timestamp" : 1667043342, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668013898, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668065787, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668240454, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668240600, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668240632, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668410502, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668447751, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668497857, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668784962, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668788274, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668788274, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668790171, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668791678, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668846030, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668849985, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668853805, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669308834, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1669309053, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669451663, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669455209, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1669457706, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669994541, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1670001152, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1670484421, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1670593984, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672856562, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672856563, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672856749, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672856750, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672940168, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672998035, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672998037, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672998067, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672998069, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672998071, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1673000927, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1675436862, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1675437865, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1675437908, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1675437929, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1684231611, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1684231612, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1684236831, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1685531104, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1685531105, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1685637301, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1685637301, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1686151706, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1686151706, "value" : "2" } ], "label" : "Bouton appuyé", "name" : "pushed", "signal_id" : 2, "ui" : { "access" : "r", "display" : "none", "icon_range" : [ 1, 2, 3, 4 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/kfb_button_%.png", "range" : [ 0, 1, 2, 3 ], "status_text_range" : [ null, "Alarme principale", "Désactivation", "Alarme secondaire" ] }, "value" : null, "value_type" : "int" } ], "ep_type" : "slot", "group" : { "label" : "" }, "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/telecommande.png", "label" : "Télécommande Monique ", "node_id" : 33, "type" : "alarm_remote" } ], "success" : true }
0511|[2023-06-09 08:00:25]DEBUG : >───────── Traitement de la Mise à jour de l'id : /33
0512|[2023-06-09 08:00:25]DEBUG : │ [Freebox Request Connexion] : GET sur la l'adresse mafreebox.freebox.fr/api/v10/home/nodes/33(null)
0513|[2023-06-09 08:00:25]DEBUG : │ [Freebox Request Result] : { "result" : { "adapter" : 5, "category" : "kfb", "group" : { "label" : "" }, "id" : 33, "label" : "Télécommande Monique ", "name" : "node_33", "props" : { "Address" : 9, "Challenge" : "58a88e12e14514249b0eaef0adce5c71", "FwVersion" : 29798318, "Gateway" : 1, "ItemId" : "2a839840bda80e3f" }, "show_endpoints" : [ { "category" : "", "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Activé", "name" : "enable", "ui" : { "access" : "w", "display" : "toggle" }, "value" : true, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 1, "label" : "Activé", "name" : "enable", "ui" : { "access" : "r", "display" : "toggle" }, "value" : true, "value_type" : "bool", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "history" : [ { "timestamp" : 1667043342, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668013898, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668065787, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668240454, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668240600, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668240632, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668410502, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668447751, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668497857, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668784962, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668788274, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668788274, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668790171, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668791678, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668846030, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1668849985, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1668853805, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669308834, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1669309053, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669451663, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669455209, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1669457706, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1669994541, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1670001152, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1670484421, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1670593984, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672856562, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672856563, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672856749, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672856750, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672940168, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672998035, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672998037, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672998067, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1672998069, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1672998071, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1673000927, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1675436862, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1675437865, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1675437908, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1675437929, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1684231611, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1684231612, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1684236831, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1685531104, "value" : "1" }, { "timestamp" : 1685531105, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1685637301, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1685637301, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1686151706, "value" : "2" }, { "timestamp" : 1686151706, "value" : "2" } ], "id" : 2, "label" : "Bouton appuyé", "name" : "pushed", "ui" : { "access" : "r", "display" : "none", "icon_range" : [ 1, 2, 3, 4 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/kfb_button_%.png", "range" : [ 0, 1, 2, 3 ], "status_text_range" : [ null, "Alarme principale", "Désactivation", "Alarme secondaire" ] }, "value" : null, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" }, { "category" : "", "ep_type" : "signal", "id" : 3, "label" : "Niveau de Batterie", "name" : "battery", "refresh" : 2000, "ui" : { "access" : "r", "display" : "icon", "icon_range" : [ 0, 10, 80 ], "icon_url" : "/resources/images/home/pictos/batt_%.png", "range" : [ 0, 10, 80, 100 ], "status_text_range" : [ "Critique", "Faible", "Normal", "Pleine" ], "unit" : "%" }, "value" : 100, "value_type" : "int", "visibility" : "normal" } ], "signal_links" : [ { "adapter" : 5, "category" : "alarm", "group" : { "label" : "" }, "id" : 53, "label" : "Système d'alarme", "link_id" : 60, "name" : "node_53", "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "endpoints" : [ { "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Trigger", "name" : "trigger", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 1, "label" : "Alarme principale", "name" : "alarm1", "value_type" : "void", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 2, "label" : "Alarme secondaire", "name" : "alarm2", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 3, "label" : "Passer le délai", "name" : "skip", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 4, "label" : "Désactiver l'alarme", "name" : "off", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 5, "label" : "Code PIN", "name" : "pin", "value_type" : "string", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 6, "label" : "Puissance des bips", "name" : "sound", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 7, "label" : "Puissance de la sirène", "name" : "volume", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 8, "label" : "Délai avant armement", "name" : "timeout1", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 9, "label" : "Délai avant sirène", "name" : "timeout2", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "slot", "id" : 10, "label" : "Durée de la sirène", "name" : "timeout3", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 11, "label" : "État de l'alarme", "name" : "state", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 12, "label" : "Code PIN", "name" : "pin", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 13, "label" : "Erreur", "name" : "error", "param_type" : "void", "value_type" : "string", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 14, "label" : "Puissance des bips", "name" : "sound", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 15, "label" : "Puissance de la sirène", "name" : "volume", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 16, "label" : "Délai avant armement", "name" : "timeout1", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 17, "label" : "Délai avant sirène", "name" : "timeout2", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 18, "label" : "Durée de la sirène", "name" : "timeout3", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 19, "label" : "Niveau de Batterie", "name" : "battery", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 20, "label" : "Batterie faible", "name" : "battery_warning", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" } ], "generic" : false, "icon" : "/resources/images/home/pictos/alarm_system.png", "inherit" : "node::domus", "label" : "Système d'alarme", "name" : "node::domus::freebox::secmod", "params" : { }, "physical" : true } } ], "slot_links" : [ ], "status" : "active", "type" : { "abstract" : false, "endpoints" : [ { "ep_type" : "slot", "id" : 0, "label" : "Activé", "name" : "enable", "value_type" : "bool", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 1, "label" : "Activé", "name" : "enable", "param_type" : "void", "value_type" : "bool", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 2, "label" : "Bouton appuyé", "name" : "pushed", "param_type" : "int", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 3, "label" : "Niveau de Batterie", "name" : "battery", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 4, "label" : "Alarme", "name" : "alarm", "param_type" : "void", "value_type" : "void", "visiblity" : "internal" }, { "ep_type" : "signal", "id" : 5, "label" : "Batterie faible", "name" : "battery_warning", "param_type" : "void", "value_type" : "int", "visiblity" : "normal" } ], "generic" : false, "icon" : "/resources/images/home/pictos/telecommande.png", "inherit" : "node::domus", "label" : "Télécommande pour alarme", "name" : "node::domus::sercomm::keyfob", "params" : { }, "physical" : true } }, "success" : true }
J’ai vérifié sur l’application Free, et j’ai bien les indications
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce probleme ? Des solutions?
