En cour de migration de OZW à Zw JS, pour mon module volets roulant ZMNHCD1 l’outil « remplacer » ne m’a pas proposé la sonde de température qui était bien présente et fonctionnelle depuis 5 ans sur OZW, j’ai validé le remplacement quand même et, biensur ma température n’est maintenant plus visible évidement !!
Que puisje faire ?pour retrouver l’usage de cette sonde, merci.
As-tu lu la doc pour ajouter les commandes manquantes ?
A par la doc livrée avec le module ce sera tout ce que j’ai…
Je ne parle pas de la doc du module mais de celle du plugin zwaveJS
Non j’ai pas cette doc, je sens que cela va devenir technique…mais j’y crain pas si ça reste dans mes limites !
En domotique, c’est toujours technique.
Je te rassure, la doc est bien faite et très lisible :
https://doc.jeedom.com/fr_FR/plugins/automation%20protocol/zwavejs/
Merci pour cette doc, faudra donc faire une demande au support ?
Pas nécessairement.
Si ta commande température est manquante, tu peux peut-être la créer.
Tu vas dans l’équipement, bouton valeur, là tu as toutes les commandes possibles avec cet équipement qui s’affichent.
Tu recherches la température, si ça existe tu cliques sur le bouton « info » (le stylo plume) en bout de ligne et, magique, la commande apparaîtra dans la liste de tes commandes.
En revanche, si la commande n’existe pas, là tu peux ouvrir un ticket.
Bien reçu !! je regarde cela au plus vite.
A mon avis, ça doit plutôt se trouver dans Multilevel sensor.
Ce que tu as vu concerne l’offset de température, en cas de dérive et le temps entre 2 remontées d’infos.
c’est bon j’ai retrouvé ma température !!
Ça se trouvait où ?
Là
Merci mich0111 pour ton accompagnement faut que je règle mon soucis sur mon FGBS001, je vais vérifier ces valeurs comme précédemment
C’est bien ce qui me semblait.
Pense à clôturer ton sujet.
Bonne soirée
Bonne soirée également .
