Bonjour à tous et merci @thanaus pour le travail sur ce plung-in.
J’ai un problème déjà remonté mais dont je n’arrive pas à trouver la solution
Je ne suis pas un grand expert de la programmation Jeedom et j’ai longuement chercher réponse à mon problème avant d’écrire ce message.
J’ai 2 caméras Netatmo : 1 Présence et 1 Welcome
J’ai créé le virtuel via « import automatique ». La commande de mise en route de la surveillance fonctionne pour la Welcome mais pas pour la Présence.
Je n’ai aucune remontée de notification. Notification que je souhaiterai utiliser dans le plugin Alarme.
Enfin comment modifier simplement le format de date sur les tuiles individuelles (créées automatiquement dans le plugin
Bon après nouvelles recherches je suis tombé sur un post avec des infos mais je n’ai toujours par réussi à obtenir les notifs. J’ai :
Passé le niveau de log du plugin à Info
Intégré mon URL externe Jeedom du type DuckDNS dans URL externe sur API netatmo (à savoir que mon accès externe fonctionne bien car j’utilise l’app Jeedom depuis l’extérieur)
Lorsque je regarde le log je n’ai que les enregistrements lorsque je modifie des statuts depuis la plateforme jeedom mais jamais depuis l’appli Netatmo.
Merci pour ton retour.
Lors de la synchronisation j’ai :
Allowed ports for webhooks are 80, 88, 443 and 9443.
Peut-être parce que mon adresse externe est en XX:1980 pour pointer en internet vers le port 80 ?
Je te mets le log en PJnetatmopro.log.txt (185,6 Ko)
Netatmo permet uniquement les port 80, 88, 443 et 9443 dans le webhook pour recevoir les notifications.
Même si tu fais du port forwarding en interne, les serveurs Netatmo n’accepteront pas ton URL et il n’y aura donc aucune notification possible.
C’est une contrainte Netatmo et en aucun cas une contrainte du plugin
Merci pour ce retour. C’est en effet ce qui causait le dysfonctionnement.
J’ai voulu tester sur une journée en laissant la caméra extérieure allumée et ponctuellement l’intérieure.
Je n’ai pas toutes les alertes sur la plateforme Netatmo qui se retrouvent sur l’historique. Voir les PJ.
La première notification est en date du Dimanche 22 Aout à 16h10 dans ton fichier de log.
Une deuxième à 17h03 et une dernière à 17h06.
Pour vérifier que tout fonctionne (ou pas) :
1/ passer les logs en INFO puis faire un clean des logs du plugin. Ceci permettra de voir plus facilement toutes les notifications…
2/ se connecter sur le site de Netatmo et vérifier dans l’application que tu n’es pas ban en ce qui concerne le webhook. De plus, tu peux supprimer tout URL que tu aurais indiqué dans le formulaire pour le champ « redirect URI » et « webhook URI » (voir la capture d’écran ci-dessous)
