Je suis tout nouveau dans le monde de Jeedom et je trouve cela fascinant !
Ma box Jeedom Atlas fraichement reçu, je tente d’y installer mes volets que je gère pour le moment via le kit de connectivité Somfy. J’ai installé le plugin HKControl suivi la procédure mais rien à faire, il n’y a rien qui remonte. J’ai supprimé le kit de l’application Maison, j’ai réinitialisé le wifi du kit.
Il faut deja linker ta box somfy avec apple home et que tu vois tes volets dans l’interface apple, puis une fois chose faite lancer une recherche sur le plugin le plugin hk contrôle,et ainsi tu pourras piloter tes stores via jeedom.
Sinon le plugin hk contrôl ne peut pas trouver tes stores.
Oura ça fonctionne !
Alors je ne sais pas ce qui s’est passé mais c’est lorsque j’ai remis le kit dans l’application maison que c’est apparu dans le plugin… Va comprendre.
Bon ça va, ça donne envie de poursuivre ! Merci pour votre aide.
Sur iPhone, le plugin ne verra pas le périphérique tant qu’il est déjà appairé dans home. Donc c’est au moment où tu le retire de home que tu le découvriras et qu’il sera appairable.
Donc 1 4 3 2 5
Si 2 devient : config du plugin avec le pont plus dans home
