Bonjour, j’ai fait la même manip chez moi.
Le problème vient de ta phrase de déclenchement « Quelle est la température de l’aquarium ? ».
Avec le mot Température, Alexa va chercher la fonction « température » d’un équipement et là, ton équipement ne le permet pas.
Essaie avec une phrase de déclenchement plus simple, comme simplement « Aquarium ».
Tu peux intégrer n’importe quel phrase dans Alexa, mais si celle ci contient un apostrophe, il faut mettre un espace entre l’apostrophe et la lettre qui suit, par exemple, pour nettoie l’entrée, il faut l’écrire:
nettoie l’ entrée.
Dans ta phrase, tu doit écrire l’ aquarium
D’ailleurs ce n’est pas le fait que ce soit une demande de température qui pose problème, puisqu’il s’agit d’une scène qui lance un scénario Jeedom et non pas un équipement. Une phrase configuré en routine Alexa est prioritaire sur une phrase aléatoire qu’Alexa doit déduire.
Donc, si tu écrit ta phrase comme cité dans mon commentaire plus haut, ça fonctionnera
