je viens d’installer le plugin MQTT Discovery et j’ai ajouté une Nuki Smart Lock 4.0 Pro
J’ai bien les commandes pour le Lock’N Go et le déverrouillage mais je voulais savoir s’il est possible d’ajouter le pourcentage de batterie et le statut de la serrure (Verrouillée ou Déverrouillée)?
Voir documentation; il manque page santé jeedom, les logs du plugin au minimum
Et ici il serait utile d’avoir une capture écran des commandes déjà existantes ainsi que la config brute de l’équipement
je viens de supprimer la serrure pour la redécouvrir.
elle se crée mais pas les commandes
j’ai une erreur a la création
Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1652 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Je voudrais toujours avoir ce que j’ai demandé ci-dessus
Les logs au format texte collé dans un Texte préformaté
voici la santé Jeedom
voici les logs
Texte préformaté
[2024-01-28 12:05:09][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-01-28 12:05:10][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2024-01-28 12:05:56][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : - Auto-création inactive: 0
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : - Topic ignoré: 7
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : - Erronées: 0
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 12:05:57][INFO] : - Total reçues: 7
[2024-01-28 12:06:12][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 12:06:14][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 12:05:54
[2024-01-28 12:06:49][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 12:06:50][INFO] : Creating new device with logicalId=[3A200DF4] & name=Maison
[2024-01-28 12:06:50][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1643 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 12:11:38][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 12:11:42][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 12:11:43][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1643 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 13:06:37][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:08:25][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:14:20][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:14:24][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:14:35][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:14:37][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 13:14:22
[2024-01-28 13:15:30][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:16:36][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:16:40][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:20:25][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:21:25][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:26:57][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:27:01][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:27:34][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:27:57][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:28:58][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:29:02][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:29:28][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:29:30][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 13:29:00
[2024-01-28 13:29:32][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 13:29:00
[2024-01-28 13:29:38][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 13:29:00
[2024-01-28 13:29:49][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:31:03][INFO] : Creating new device with logicalId=[3A200DF4] & name=Maison
[2024-01-28 13:31:03][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1646 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : - Importées: 5
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : - Auto-création inactive: 0
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : - Erronées: 3
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 13:31:04][INFO] : - Total reçues: 8
[2024-01-28 13:31:26][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 13:31:30][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 13:31:32][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1646 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 17:53:06][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-01-28 17:53:06][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 17:53:09][INFO] : Info sur le démon : {"log":"MQTTDiscovery","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2024-01-28 13:31:28"}
[2024-01-28 17:53:17][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 17:56:20][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 17:56:24][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 17:59:56][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:00:00][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : - Auto-création inactive: 0
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : - Erronées: 6
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:00:49][INFO] : - Total reçues: 6
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : - Auto-création inactive: 0
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : - Erronées: 5
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:00:50][INFO] : - Total reçues: 5
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : - Auto-création inactive: 5
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : - Erronées: 4
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:00:53][INFO] : - Total reçues: 9
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : - Auto-création inactive: 2
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : - Erronées: 0
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:00:54][INFO] : - Total reçues: 2
[2024-01-28 18:01:42][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:01:46][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:01:47][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1650 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 18:02:57][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:04:26][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : - Auto-création inactive: 0
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : - Erronées: 10
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:04:40][INFO] : - Total reçues: 10
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : - Auto-création inactive: 0
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : - Erronées: 1
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:04:41][INFO] : - Total reçues: 1
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : - Auto-création inactive: 4
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : - Erronées: 4
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:05:41][INFO] : - Total reçues: 8
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : - Auto-création inactive: 3
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : - Erronées: 0
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:05:42][INFO] : - Total reçues: 3
[2024-01-28 18:06:21][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:06:25][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:06:26][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1651 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 18:07:11][INFO] : Début d'activation du plugin
[2024-01-28 18:07:11][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:07:14][INFO] : Info sur le démon : {"log":"MQTTDiscovery","launchable":"ok","state":"nok","launchable_message":"Gestion automatique d\u00e9sactiv\u00e9e","auto":"0","last_launch":"2024-01-28 18:06:23"}
[2024-01-28 18:07:44][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:07:45][INFO] : Creating new device with logicalId=[3A200DF4] & name=Maison
[2024-01-28 18:07:45][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1652 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 18:08:10][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:08:12][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 18:07:42
[2024-01-28 18:08:17][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 18:07:42
[2024-01-28 18:08:25][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2024-01-28 18:07:42
[2024-01-28 18:08:35][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:08:36][INFO] : Creating new device with logicalId=[3A200DF4] & name=Maison
[2024-01-28 18:08:36][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1653 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
[2024-01-28 18:12:23][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:12:27][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : Nouvelle découverte, résumé des configuations:
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : - Importées: 0
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : - Auto-création inactive: 7
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : - Topic ignoré: 0
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : - Erronées: 0
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : - Non supportées: 0
[2024-01-28 18:12:28][INFO] : - Total reçues: 7
[2024-01-28 18:13:19][INFO] : Arrêt démon
[2024-01-28 18:13:23][INFO] : Lancement démon
[2024-01-28 18:13:25][ERROR] : Fatal exception in handleMessage:Le nom de la commande ne peut pas être vide :MQTTDiscoveryCmd Object ( [id:protected] => [logicalId:protected] => 3A200DF4_lock [generic_type:protected] => [eqType:protected] => [name:protected] => [order:protected] => [type:protected] => info [subType:protected] => string [eqLogic_id:protected] => 1654 [isHistorized:protected] => 0 [unite:protected] => [configuration:protected] => Array ( [state_topic] => nuki/3A200DF4/state [sub_state_topic] => ) [template:protected] => [display:protected] => [value:protected] => [isVisible:protected] => 1 [alert:protected] => [_collectDate:protected] => [_valueDate:protected] => [_eqLogic:protected] => [_needRefreshWidget:protected] => 1 [_needRefreshAlert:protected] => [_changed:protected] => 1 )
Ok il ne manque que la config brut et je regarde demain
La config se trouve via le bouton du même nom dans la page de config de l’équipement
A coller aussi dans un Texte préformaté svp
je pense que c’est ca que tu attends
{"lock":{"nuki_3A200DF4_lock":{"~":"nuki/3A200DF4","avty_t":"~/connected","pl_avail":"true","pl_not_avail":"false","dev":{"ids":"[3A200DF4]","mf":"Nuki","name":"Maison","mdl":"Smart Lock Pro"},"name":"","uniq_id":"3A200DF4_lock","cmd_t":"~/lockAction","pl_lock":"2","pl_unlk":"1","pl_open":"3","stat_t":"~/state","stat_locked":"1","stat_locking":"4","stat_unlocked":"3","stat_unlocking":"2","stat_jam":"254","val_tpl":"{% if value in (\"5\",\"6\",\"7\") %}3{% else %}value{% endif %}"}}}
Ca y ressemble
Je me note un rappel pour demain
Il n’y a pas de nom défini, pas possible de paramétré ça dans l’app nuki?
sinon ca sera fixé dans la prochaine beta, si pas de nom il prendra l’id.
Pourtant, il y a bien un nom sur la serrure
Avez-vous eu l’occasion de tester? est-ce que tout fonctionne à présent?
Désolé mais je suis passé sur MQTT manager pour le faire
Et vu que moi j’ai répondu à votre demande, investigué et fixé pour vous, possible de tester et de me faire un retour?
