@JAG, peux tu me donne le numéro de la tache de ta demande sur le bug tracker, de la freebox afin de dire que moi aussi je suis intéressé
merci
merci
voila FS#30609 mais j’ai demandé en priorité le sdk 7 car il manque des infos actuellement
Non aucun.
Je viens d’analyser les logs concernant le détecteur
2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l'équipement FREEBOX : FREEBOX - Détecteur Couloir (Node ID 12)
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ label : Détection -- name : trigger
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ type : alarm_sensor -- action :
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ Index : 6 -- Value Type : bool -- Access : r
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ valeur actuelle: 1 -- Unité :
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : └─────────
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l'équipement FREEBOX : FREEBOX - Détecteur Couloir (Node ID 12)
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ label : Couvercle -- name : cover
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ Index : 7 -- Value Type : bool -- Access : r
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ valeur actuelle: -- Unité :
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ label : Batterie faible -- name : battery_warning
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ Index : 9 -- Value Type : int -- Access : r
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ valeur actuelle: -- Unité : %
tu peux remarquer que la valeur actuelle pour la batterie est vide
ci-dessous la différence avec le capteur de porte
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : ┌───────── Commande trouvée pour l'équipement FREEBOX : FREEBOX - Porte entrée (Node ID 14)
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ label : État -- name : trigger
[2020-05-29 09:00:59][DEBUG] : │ valeur actuelle: 100 -- Unité : %
J’ai plussoyé ta demande dans le Bugtracker Free.
Espérons que les développeurs nous aiderons sur ce coup…
Merci pour l’info!
Pour ma part j’insistait plus sur la présence de la trace récurrente non désirée, que sur le retour de la valeur elle-même qui est vide…
Mais je ne comprend pas que tu es des alarmes
J ai les mêmes capteurs que toi et je n’ai pas cette alarme
Tu as mis des seuils dans le niveau de batterie ?
Oui cela doit être cela car je n’ai rien mis sur ces paramètres
Essayes et dis moi
Je n’ai pas l’impression que cela ai fonctionné, j’ai toujours la trace dans mes logs toutes les 10 s, par cotnre bizarre, alors que je l’ai désactivé, j’ai une log spécifique d’alarme sur l’info batterie du détecteur!!??
Je sais c’est parceque j’avais mis la valeur des seuils à 0 au lieu de vide!
Cela veut dire qu’il a réussi à comparer la vraie valeur (non affichée) avec mon seuil de 0!!??
On progresse?
Dommage…
Je pensais comme tu avais développé le plug-in à l’occasion du partenariat Free-Jeedom que tu avais eu des contacts privilégiés pour cela.
Tu as quelle version du plugin ?
J’ai l impression que tu n as pas la dernière version
2020-05-27 10:24:24
Je ne suis pas sur la beta par exemple.
Pas du tout, le plugin existe depuis des années avant
Jeedom a un partenaria avec free et quelques contacte privilegiés mais pas moi.
Le plugin est effectivement passé en « Partenaire » a ce moment car il a ete ajouté dans le wizard a l’installation sur la delta mais ce n’est pas de mon fait
Ok, je comprend mieux maintenant!
Merci pour ces précisions!
@dorniery as-tu toujours le problème concernant ton volet après la mise à jour
sur les détecteurs de mouvements, ceci ne remontent pas l’info
si oui peut-tu fournir les logs
si non se serait bien de marquer le sujet résolu
