Bonjour, après une absence forcée, j’ai découvert que la sauvegarde a évolué. J’ai donc procédé à la modification nécessaire (merci à Stéphane pour le tuto; Sauvegarder son Jeedom - Youdom).
Malgré plusieurs tentatives, la remontée vers GDrive est systématiquement en échec.
Un élément m’étonne, lorsque je clique sur « Association Google », pour accéder avec jeedom. link, je dois tout valider à chaque fois (avec le message "Google n’a pas validé cette application)…
Si je lance une commande, j’ai ceci:
Message erreur: « Erreur exécution de la commande [Monitoring][Backup_GoogleDrive][Backup] : Task finished on Error (Backup_GoogleDrive/Backup #3564) »
Et dans le log: « …token: 401 Unauthorized Response: {« error »: « unauthorized_client »,
« error_description »: « Unauthorized »}… »
J’ai parcouru les différents forums et je ne vois pas comment m’en sortir.
Par avance, merci pour votre aide.
Gilles
une autre incertitude, dans la documentation du plugin, ligne 13, il est indiqué: saisissez le nom de votre application dans le champ « App Name »; j’ai saisi « rclone » mais rien n’indique ce qu’il faut saisir ?
Le « App Name » est libre. Aucune contrainte dessus. L’important c’est le client ID et le secret
Pour le champ URI de redirection autorisés, oui c’est bien çà qu’il faut saisir
J’ai suivi lundi dernier à la lettre la documentation et pas de problème. Tu as bien publié l’Application comme indiqué à l’étape 23 ?
Je réponds à moi-même.
Le problème est bien du côté de Google; en consultant les pages d’aide Google, il est indiqué que les API peuvent être validées (par Google) entre 3 et 5 jours.
Au bout de 5 jours, tout est rentré dans l’ordre
