J’ai un petit soucis avec deux prises ikea (géré par le plugin abeille) elle fonctionnent bien et affichent bien le retour d’état dans Jeedom.
Via le plugin GSH je les fait remonter dans Google Home.
Ça fonctionne bien, je peux piloter les prises par google et l’état est tout de suite modifier dans Jeedom.
Par contre l’inverse ne fonctionne pas, si je change l’état de de la prise (on/off) depuis Jeedom, celui ne se rafraichit pas dans Google Home. Du coup il m’indique que la prise est éteinte alors qu’elle est allumée par exemple.
Merci, j’ai modifié les génériques (de lumière à prise) et ça fonctionne mieux. Si je ferme l’application et que je la relance, le bon statut est affiché.
Sans fermer l’application, le statut ne se rafraichit pas, par contre si je clic sur la prise à ce moment là, il change le statut.
