Bjr
j’ai ce message d’erreur
comment investiguer davantage pour trouver l’origine du problème ?
Ok,
Je soupçonne que tu ais un équipement mal configuré dans ton electricity cost.
Maintenant le soucis ca va être d’identifié l’équipement qui plante.
Si tu n’en pas trop, force un refresh de tes équipements 1 à 1 pour voir celui qui plante.
Une fois trouvé on va regardé les commandes pour voir si il n’y en a pas une qui déconne.
Ca peut arriver si tu changes le type d’équipement en cours de route.
ok merci je te tiens au courant
le refresh manuel sur chacun des équipements ne semble pas générer l’erreur. par contre, en pistant la log une erreur est apparue, qui semble avoir généré une alerte
A partir de là je ne sais pas situer l’origine de l’erreur …
Hello
@hbe , j’ai eu la meme erreur
Ce que j’ai remarqué c’est l’heure que cela c’est produit
a l’heure ou cela c’est produit j’avais indiqué l’heure de notification
Merci pour l’info, c’est une bonne piste, je vais vérifier
@Mikael ,
Tu pourrais m’envoyer le log d’erreur correspondant dans les logs Electricity Cost de Jeedom ?
Tu devrais avoir une erreur au temps indiqué, ca m’aidera à investiguer
@paT123, j’ai publié une nouvelle version en Beta qui pourrait résoudre ton problème.
Tu pourrais te mettre sur la Beta et me faire un retour ?
Arf, entre temps j’ai fait une resto
Je vais essayé de reproduire l’ erreur
Merci je regarde ça
@Mikael , est ce que par hasard tu aurais setté la notification sur le contrat ?
« aurais setté »
setté veut dire quoi ?
Aurais configuré
En fait je me demande pour quel équipement tu as configuré les notifications.
Car je viens de voir qu’il y a un problème pour le contrat (qui ne doit pas avoir de notifications).
Du coup si tu as configuré les notifications sur le contrat j’ai 1 bug, si tu as configuré ailleurs j’ai 2 bugs
Re
alors j’ai fais un scenario sur deux choses
ElectricityCost(2).txt (37,0 Ko)
Je vais supprimer la notif. sur le contrat est testé
Du coup ca confirme ce que je pense.
je vais corriger ca sur le plugin et refaire une Beta.
Pour suivre le ticket: ElectricityCost · GitHub
Oki , c’est ca que j’adore la réactivité !!
Dispo en Beta
