je reviens dans le forum car je bute sur un soucis avec jeedom connect.
J’ai dû refaire un clean install total de mon Jeedom avec toutes le reparamétrages qui va bien.
Heureusement, j’avais mi de côté des imprimés écran de ce qui était crucial (dont les paramètres de connection du Connect).
Je me retrouve avec mes 2 téléphones qui se connecte parfaitement en local et a distance en https et en ws.
Cependant, lorsque j’utilise le tracking. aucune commande ou information ne remonte.
J’ai simplement des « » dans les résultats au lieu des ou 1 attendu dans mes commandes geofencing.
Dans la commande positions, rien de plus.
le soucis c’est que je bloque pour renouveler mon certificat (remettre apche et tout) certbot me renvoie sur les roses. Pourtant mon certificat est encore valable 26 jours, mais il n’est pas sur la box.
J’ai fait plusieurs tuto et impossible de remettre le certificat dans jeedom
et comme certbot ne m’aide pour récupérer mon certificat et l’implanter dans jeedom ben je coince.
Je reprend : j’ai fait apt-get install certbot
c’est après que je suis perdu
peu importe, local ou distant, pour remonter les infos GPS, il faut un certificat valide !
pour mettre en place le certificat, il faut que ton serveur jeedom SOIT accessible en HTTP (pas HTTPS) de l’extérieur.
Je te conseille plutot d’installer certbot via snap
