Bonjour, je viens d’installer une serrure connectée BT https://fr.aliexpress.com/item/1005005145151025.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.52.56735e5b4KuNwN&gatewayAdapt=glo2fra
reliée à une passerelle BT/wifi.et tuya
Les 2 sont bien reconnues par le plugin et semble bien communiquer avec jeedom.
Par contre je n’arrive pas à trouver la remontée de l’information de déverrouillage de la serrure (qui remonte bien sur l’application tuya).
En clair je souhaite lancer un scénario lorsque la serrure est déverrouillée.
Comment est-il possible d’avoir cette information ?
je suis sur un jeedom 4.3.2 DIY et la dernière version stable du plugin.
ci dessous la liste des commandes crées
Informations
Affichage
Disposition
Alertes
Général
Nom
serrure entree
ID unique289
OptionsActiver VisibleID logiquebf6094qvbbs0br2f1701263983
Création - Sauvegarde2023-11-29 14:19:43 - 2023-12-07 11:26:55Tentative échouée0
Dernière communication2023-12-07 11:39:52Tag(s)
Commentaire
Commandes
ID Nom Type Valeur Action
4169 [TEST][serrure entree][alarm_lock_21_GET] info string
4173 [TEST][serrure entree][automatic_lock_33_GET] info binary 1
4201 [TEST][serrure entree][automatic_lock_33_OFF] action other
4200 [TEST][serrure entree][automatic_lock_33_ON] action other
4175 [TEST][serrure entree][auto_lock_time_36_GET] info numeric 7 %
4204 [TEST][serrure entree][auto_lock_time_36_VALUE] action slider
4186 [TEST][serrure entree][ble_unlock_check_71_GET] info string
4213 [TEST][serrure entree][ble_unlock_check_71_VALUE] action other
4185 [TEST][serrure entree][check_code_set_70_GET] info string
4212 [TEST][serrure entree][check_code_set_70_VALUE] action other
4176 [TEST][serrure entree][closed_opened_40_GET] info string
4158 [TEST][serrure entree][Connecté] info numeric -6
4171 [TEST][serrure entree][doorbell_24_GET] info binary
4170 [TEST][serrure entree][hijack_22_GET] info binary
4218 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_10min] action other
4223 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_120min] action other
4219 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_20min] action other
4220 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_40min] action other
4217 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_5min] action other
4221 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_60min] action other
4222 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_90min] action other
4216 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_always] action other
4191 [TEST][serrure entree][ibeacon_scan_mode_87_GET] info string
4193 [TEST][serrure entree][ibeacon_switch_90_GET] info binary 0
4234 [TEST][serrure entree][ibeacon_switch_90_OFF] action other
4233 [TEST][serrure entree][ibeacon_switch_90_ON] action other
4179 [TEST][serrure entree][lock_motor_state_47_GET] info binary 0
4168 [TEST][serrure entree][lock_record_20_GET] info string
4197 [TEST][serrure entree][lock_record_20_VALUE] action other
4178 [TEST][serrure entree][manual_lock_46_GET] info binary
4208 [TEST][serrure entree][manual_lock_46_OFF] action other
4207 [TEST][serrure entree][manual_lock_46_ON] action other
4172 [TEST][serrure entree][message_25_GET] info binary
4199 [TEST][serrure entree][message_25_OFF] action other
4198 [TEST][serrure entree][message_25_ON] action other
4184 [TEST][serrure entree][record_69_GET] info string AAEB
4211 [TEST][serrure entree][record_69_VALUE] action other
4181 [TEST][serrure entree][remote_no_dp_key_61_GET] info string
4210 [TEST][serrure entree][remote_no_dp_key_61_VALUE] action other
4188 [TEST][serrure entree][remote_pd_setkey_check_73_GET] info string
4214 [TEST][serrure entree][remote_pd_setkey_check_73_VALUE] action other
4163 [TEST][serrure entree][residual_electricity_8_GET] info numeric 73 %
4232 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_20db] action other
4231 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_30db] action other
4230 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_40db] action other
4229 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_50db] action other
4228 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_60db] action other
4227 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_70db] action other
4226 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_80db] action other
4225 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_90db] action other
4192 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_GET] info string
4224 [TEST][serrure entree][rssi_sensitivity_level_88_inactive] action other
4177 [TEST][serrure entree][rtc_lock_44_GET] info binary
4206 [TEST][serrure entree][rtc_lock_44_OFF] action other
4205 [TEST][serrure entree][rtc_lock_44_ON] action other
4180 [TEST][serrure entree][synch_method_54_GET] info string
4209 [TEST][serrure entree][synch_method_54_VALUE] action other
4167 [TEST][serrure entree][unlock_ble_19_GET] info numeric %
4190 [TEST][serrure entree][unlock_ble_ibeacon_86_GET] info numeric %
4215 [TEST][serrure entree][unlock_ble_ibeacon_86_VALUE] action slider
4165 [TEST][serrure entree][unlock_card_15_GET] info numeric %
4189 [TEST][serrure entree][unlock_double_kit_74_GET] info string
4164 [TEST][serrure entree][unlock_fingerprint_12_GET nnn] info numeric 1 %
4166 [TEST][serrure entree][unlock_key_16_GET] info numeric %
4160 [TEST][serrure entree][unlock_method_create_1_GET] info string
4194 [TEST][serrure entree][unlock_method_create_1_VALUE] action other
4161 [TEST][serrure entree][unlock_method_delete_2_GET] info string
4195 [TEST][serrure entree][unlock_method_delete_2_VALUE] action other
4162 [TEST][serrure entree][unlock_method_modify_3_GET] info string
4196 [TEST][serrure entree][unlock_method_modify_3_VALUE] action other
4182 [TEST][serrure entree][unlock_phone_remote_62_GET] info numeric %
4187 [TEST][serrure entree][unlock_record_check_72_GET] info string
4203 [TEST][serrure entree][unlock_switch_34_finger_card] action other
4174 [TEST][serrure entree][unlock_switch_34_GET] info string single_unlock
4202 [TEST][serrure entree][unlock_switch_34_single_unlock] action other
4183 [TEST][serrure entree][unlock_voice_remote_63_GET] info numeric %
4159 [TEST][serrure entree][stateGet] action other`Texte préformaté`
