J’ai acheter un sonoff zigbee zbmini .
Et J ai une clé conbee.
J’ai appairer le Switch sans problème .
Les commandes qui était créer ne fonctionnait pas,.
J’ai créer un virtuelle avec une commande on et une off . Qui fonctionnent .
Mais je n’arrive pas à avoir un retour d’état .
J’ai également un pb de remontée d’état du ZBmini lorsque l’action vient de l’interrupteur physique. Par les Cdes virtuelles dans Jeedom le retour d’état est correct.
Les infos ci-dessous de la version firmware de la clef :
Version Deconz installé sur RPI3b+ :
Package: deconz
Version: 2.09.03-raspbian-buster-stable
Que faut-il vérifier ? Est-il nécessaire de mettre à jour le firmware de la clef ?
Merci beaucoup !
Je pense que tu as du faire une installation manuelle de deconz en suivant les conseils du site Dresden, ce qu’il ne faut évidemment pas faire sans avoir au préalable installé Deconz.
Pour la mise à jour depuis Deconz il faut juste cliquer sur Lancer dans le panneau Installation Deconz Local (ne pas confondre avec la mise à jour du firmware) dans la page de configuration du plug in Deconz. Par défaut c’est la version Stable qui s’installe. Sinon il faut sélectionner la version Beta dans le menu déroulant ad hoc.
J’avais bien fait Installation Deconz Local. Mais je n’avais pas lancé l’installation des dépendances.
Donc ,après avoir installé les dépendances & relancé le daemon. La màj DECONZ est appliqué dans Jeedom et bien visible.
Cette dernière version (2.9.3) solutionne le problème lié au retour d’état par la commande depuis l’interrupteur physique relié au ZBmini. Je n’ai pas mis à jour le firmware de la clef Conbee II.
En regardant peu de post au dessus, tu verra que la Beta actuelle corrige un autre problème sur ce module donc lorsque la futur version stable sortira pense à faire la mise à jour également.
Fixe la remontée de statut. Actuellement avec ta version 2.9.3 si tu regarde les log dans configuration avancé du module tu verra que suite a un test de ON tu à (1 0 1) et après test du OFF (0 1 0).
Bien vu, en effet ! Ça peut poser des problèmes si certaines actions sont déclenchés sur cet événement (statut/état du module).
Pour l’instant ce n’est pas mon cas mais sage précaution de faire la maj vers la version 2.10.1 (beta).
