bobaxx
Septembre 29, 2020, 5:03
1
j’ai régulièrement mon module RFXCOM dans jeedom (sur raspbian + rpi4) qui me remonte ce message dans les logs :
[2020-09-28 16:11:53][ERROR] : Setting protocols as we need to change it
Cela n’empeche visiblement pas le fonctionnement
Quelqu’un a déjà eu ce souci ?
Hello.
À chaque démarrage du plugin, les protocoles sont activés selon la configuration du plugin. La notion d’erreur ici n’est donc pas très représentative puisque qu’effectivement tout semble fonctionner.
Néanmoins pour éliminer ce message perturbant, une mise à jour du firmware semble efficace. Du moins chez moi, ça à fait l’affaire
bobaxx
Septembre 29, 2020, 4:45
3
J’ai désactivé les protocoles que je n’utilise pas dans un premier temps
je vais voir pour flasher, j’ai une version 433XL et j’ai trouvé ce site, j’espère que c’est l’officiel
oui c’est bien là
De toute façon ça sert à rien de les activer sauf à utiliser des ressources ou à être ennuyé par les appareils des voisins
bobaxx
Septembre 29, 2020, 4:49
5
Je n’avais pas fait attention qu’il y avait autant de protocoles activés par défaut
je vois bien ce que je peux faire avec le firmware et rfxflash, mais je ne vois pas quoi faire avec rfxmanager ?
bobaxx:
rfxmanager ?
Rien, c’est le pendant du plugin sous windows
bobaxx
Septembre 29, 2020, 5:18
7
merci ca marche je vais regarder
