Bonjour, avant toute chose pardonnez mon « incompétence » au niveau de jeedom car je vais me lancer dessus dans quelques jours et pardonnez aussi mon incompétence dans le domaine de l’électricité du chauffage etc.
Je souhaite domotiser mon futur système de chauffage électrique donc par radiateur, et j’ai une question à la quelle je n’arrive pas à trouver réponse :
Je souhaiterai acheter un thermostat zigbee ou zwawe pour que ma copine puisse gérer le thermostat manuellement et que ça ne sois pas trop compliqué pour elle MAIS j’aimerai également pouvoir le gérer sur Jeedom via la plug in thermsotat. ( donc en achetant des module fil pilote pour les radiateur si besoin est).
Mon interrogation est la suivante : Est il possible de gérer le thermostat au mur via les boutons d’augmentation et de diminution de la température et en même temps sur jeedom via le plug in thermostat?
Si ce n’est pas possible du coup à quoi servent les thermostat zigbee et zwave ?
donc est ce que le thermostat au mur (le physique) va réussir à remonter à jeedom les infos si ma copine baisse ou augmente manuellement la température?
et si oui avez vous des marques à me conseiller avec une installation relativement simple de préférence.
Merci d’avance à tous.
C’est le principe de la domotique. A partir du moment ou ton thermostat est inclus dans Jeedom que ce soit un Zigbee, Zwave,Wifi que tu le commandes physiquement au thermostat ou via ton Jeedom, les infos changeront sur les 2.
Dans mon cas, j’ai ce modèle en wifi .
Et voici ce que ça donne dans Jeedom
Il en existe de toutes sortes mais je suis satisfait du mien.
Cdt,
Merci à toi pour toutes les précisons, c’est exactement la configuration que j’aurai souhaiter avoir je vais me renseigner sur le modèle. Quand tu dit qu’il est connecté en wifi c’est à dire que jeedom pilote t’es radiateurs et va renvoyer l’information à ton thermostat ou ton thermostat est connecté en direct à ton système de chauffage?
Si jeedom pilote t’es radiateurs, pour quelle solutions as tu opté?
Tu as un thermostat « simple » qui commande ton radiateur.
Tu as un thermostat « connecté » qui commande ton radiateur.
Avec la solution 2, tu pourras inclure ton thermostat à Jeedom et tu pourras le commander directement et physiquement ou alors via ton Jeedom. L’un ou l’autre vu que c’est un équipement " connecté"
d’accord je comprend, et au niveau de l’inclusion dans jeedom du thermostat et pour en arriver à ce que tu m’a montré dans ton premier message c’est très complexe?
Je dirai que pour une première prise en main de jeedom, il est plus facile d’inclure une prise ON/OFF qu’un thermostat mais tu trouveras certainement de l’aide des utilisateurs de la communauté en cas de souci.
Ps: il est important d’avoir d’autres avis sur les thermostats (16A dans mon cas) car il faut savoir si tu veux commander directement ton radiateur électrique de 2000W ou si tu veux commander le même radiateur avec un contacteur de puissance dans ton tableau électrique et alors un thermostat différent est nécessaire mais je ne suis pas électricien. Il y a des spécialistes ici qui t’en diront plus que moi sur le sujet.
Merci beaucoup pour toutes les précisions, effectivement la domotisation de son système de chauffe à l’air relativement complexe dans son ensemble.
Dans la maison que je vais louer il y aura des radiateurs déjà installé tous avec un fil pilote et un thermostat dans le salon qui lui contrôlera tout les radiateurs d’après ce que le proprio m’a montré/dit. Je souhaitais pour commencer changer uniquement le thermostat sans forcément l’inclure à jeedom pour le début mais prendre un modèle qui serai compatible avec jeedom ( d’où le zigbee ) pour pouvoir l’inclure plus tard sur jeedom une fois que je me serai fait la main.
Pour revenir sur ce que tu dit effectivement je ne vais pas close le sujet j’aimerai avoir l’avis de plusieurs personnes afin de savoir vraiment comment m’orienter pour avoir un système de chauffe facile à utiliser et performant. Ton affichage sur ton jeedom du thermostat séjour me parait pour moi très clair et parfait à utiliser.
Je boss dans l’informatique alors j’ose espérer quand même m’y retrouver un minimum sur jeedom
Ce que tu dois tenir compte et comprendre c’est la différence entre un plugin Zigbee, Zwave,WifilightV2 etc… ce sont des plugins « protocole » ( qui te permettront d’inclure un équipement dans Jeedom ) contrairement à un plugin comme par exemple conso, weather, virtuel, mail etc…
Oui bien sur, ça c’est acquis j’ai déjà commencé chez un proche à installer des détecteurs de présence porte lumière volet roulant etc…
Mais le chauffage c’est ce que j’appréhende le plus en vu de ma connaissance 0 de l’électricité ^^ J’ai l’impression qu’il y’a énormément de chose qu’il faut prendre en compte mais en tout cas merci à toi je trouve ton thermostat vachement bien je vais me renseigner sur les spec du modèle etc
