Bonjour. J’aimerais savoir si il est possible de remonté l’état de la batterie d’un motion sensor philips hue, autre que dans l’onglet analyse/équipement. J’ai créer un virtuel pour regrouper tout les états de batterie de mes équipements, mais je peut pas utiliser ceux du sensor car pas de commande.
Je suis en V4 sur un nuc et toutes les mise a jour ont été faite, celle du core et aussi du plugin. Le sensor est connecter au hue bridge v2.
Où tu remplaceras XXXXXXX par la suite alphanumérique que tu trouveras au début des autres Logical ID de ton équipement (XXXXXXX remplacé par 02-fc00 dans l’exemple de ma copie d’écran). Une fois sauvegardé, il faut attendre que ton sensor se réveille pour que l’info remonte (ça peut être long, sauf à forcer le réveil).
Si ça ne fonctionne pas, il va falloir regarder du côté des informations brutes dans la configuration.
Dans la fenêtre « Configuration (du nœud) », tu choisis l’onglet « Informations brutes ». Pour ce que j’en comprends (j’apprends sur le tas !), si tu as « Battery » qui apparait dans les informations brutes, c’est qu’il doit être possible de récupérer cette information via une commande, quitte à la créer.
C’est là que tu voies donc le « chemin » d’accès à cette information Battery. Sur ma copie d’écran, c’est via config et battery, d’où la commande XXXXXXX.config::battery que je t’ai demandée de créer (sur les 3 ou 4 équipements Zigbee sur lesquels j’ai déjà ajouté une commande de remontée de niveau de pile, ça a été à chaque fois via config et battery).
Est-ce « config » et « battery » ou autre chose (mets une copie d’écran si tu peux) ?
. Par contre j’ai bien ID de l’équipement. Et je sais que sur zigbee2mqtt, donc moskito, l’info battery remonte bien l’info et se nomme « battery ». Il me suffi donc de retrouver le chemin de l’info. Pense-tu que danc le log du plugin ou le real time je trouverais cela.
Là, malheureusement, c’est au dessus de mes compétences, désolé.
J’ai bien la possibilité d’accéder pour ma propre télécommande Hue Dimmer à une fenêtre « Informations brutes » du genre de celle de ta seconde copie d’écran, mais je n’arrive à rien en sortir. Je comprends (crois comprendre !) quelques notions, mais pas assez pour t’aider. Idem pour tes questions (log plugin et realtime).
Et pourtant comme tu le dis, l’information de battery est présente sur ta copie d’écran. Il doit bien avoir moyen de la récupérer d’une façon ou d’une autre !
