mon probleme est le suivant j ai un capteur P110 de chez tapo contact de porte. quand la porte s ouvre j ai de suite le changement d état du capteur dans l application smartthing. par contre je n ai pas le changement d état dans smartthing dans jeedom je suis oblige d attendre un bon moment pour l avoir
Comment pouvoir obtenir le changement d état de mon capteur rapidement dans jeedom
merci d avance
Informations Jeedom Atlas
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Atlas : oui
Plugin : SmartThings
Version : 2024-12-07 18:39:52 (beta)
Si le rafraichissement des infos du plugin tombent un peu après que le capteur d’ouverture est passé à ouvert, c’est possible.
Si le rafraichissement est réalisé par le plugin un peu avant l’ouverture du capteur, il faudra attendre le rafraichissement suivant, soit 1 minute maximum (si configuré à 1 min dan la page configuration du plugin).
Mais comme je disais, tu peux faire un scénario qui va recharger les infos toutes les 15 secondes (donc 5760 requêtes /24h, au lieu de 1440)
