@marmotte68850
Alors pour la remonté des batteries et des time out j’utilise ce que Jeedom à prévu.
Pré-requis
Un outils de notification, j’utilise le plugin Notification manager afin de m’envoyer une notification sur Jeemate et sur Telegram.
Configuration de Jeedom:
Aller dans Configuration / Logs puis onglet Alerte.
Aller dans Configuration/Equipements pour un réglage général des seuils de batterie.
Dans Analyse/Equipements on visualise l’ensemble des modules sur piles:
Pour un réglage des seuils personnalisé, clicker sur le coin bas gauche.
Penser à indiquer le modèle de la pile et faire les réglage si vous ne souhaitez pas le seuil générique.
Lorsqu’un module passe en alerte je reçois donc mes notifications :
Cela est suffisant pour prévoir le changement des piles.
