Tout d’abord merci à @Thibaut_T d’avoir passé du temps à développer ce plugin.
Cependant sur la page d’un équipement j’ai un code erreur ( image ci-dessous)
Et en faisant la procédure d’auto-diagnostique de DAIKIN, aucun code défaut ne ressort.
Je précise que le chauffage fonctionne parfaitement.
Comment cette info remonte dans jeedom? et est-elle fiable?
Car un code erreur U0 correspondrai à un manque de gaz et je vois bien mon installateur ou Daikin me dire que si l’auto-diagnostique dis rien, c’est que tout va bien. Mais peut-être que cette info ressort sur le diag seulement quand il y a une alarme et je ne veux en arriver là, l’hiver approchant…
Merci d’avance
