Mon réseau Zigbee avait perdu de nombreux modules la semaine passée pendant mes vacances. J’ai relancé l’installation des dépendances pour voir si c’était l’origine du problème et elle se sont installées mais je n’arrive plus à relancer le démon maintenant.
J’ai ce message d’erreur : Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
Pourriez-vous m’aider?
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.20 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : Zigbee
Version : 2023-05-26 01:03:31 (stable)
Statut Démon : Stoppé - (2025-11-04 15:06:40)
Ce plugin est obsolète depuis 2 ans environs. La seule réponse est de vous dire de passer à jeezigbee.
Bonjour Tonio16,
Je m’en doutais un peu…
Comment ça se passe pour ne pas repayer le module jeezigbee sur une box luna?
Si vous avez le plugin zigbee, jeezigbee est gratuit, même si cela indique un prix sur le market.
ok, merci, mais il faut que je réinstalle tout
J’ai plus de 50 modules zigbee
Et quel contrôleur zigbee?
Celui intégré dans la box luna. Est-il compatible avec jeezigbee?
Pour info, les logs avec le message d’erreur :
J’aimerai quand même conserver le module zigbee le temps de basculer sur jeezigbee.
Successfully uninstalled yarl-1.22.0
ERROR: pip's dependency resolver does not currently take into account all the packages that are installed. This behaviour is the source of the following dependency conflicts.
aiohttp 3.13.2 requires yarl<2.0,>=1.17.0, but you have yarl 1.4.2 which is incompatible.
Successfully installed idna-3.11 multidict-6.7.0 typing-extensions-4.15.0 yarl-1.4.2
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 31
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
Launch post-install of zigbee dependancy
grep: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 24: [: -eq: unary operator expected
grep: /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 29: [: -eq: unary operator expected
patching file /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/zigbee/application.py
Hunk #1 succeeded at 478 (offset 248 lines).
patching file /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/ezsp/v8/commands.py
Cleaning rustc
Everything is successfully installed!
+ echo 32
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zigbee
+ echo 33
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
Oui il est compatible. Mais certains lots ont des soucis de mise à jour du firmware vers ember. Une recherche sur la communauté devrait vous en apprendre plus.
En attendant, il n’y a pas moyen de m’aider pour rester sur l’ancien module zigbee le temps de la bascule?
