Bonjour / Bonsoir a tous,
A la suite de la mise à jour de ma Clé Usb Zigbee Popp, n’ayant plus la possibilité de relancer le Démon.
Je suis reparti sur une nouvelle installation de Jeedom puis une restauration (aucunes difficultés apparent du moins lors de ces deux opérations).
Tous les modules communiques hormis ceux qui sont en Zigbee (il reste a l’heure de la sauvegarde utilisée)…
Seul le contrôleur s’est mis a jour après avoir utiliser la commande :
J’utilise une Jeedom Smart Ci dessous les détail de la configuration :
Et lors d’un premier essai j’ai bien eu l’inclusion d’un nouveau module mais après un redémarrage il n’était plus visible.
Je suis preneur de toute aide ![]()
Et si besoin n’hésitez a pas de demander des compléments d’informations
[2022-12-17 21:42:49][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/attributes type : POST
[2022-12-17 21:42:49][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-12-17 21:42:54][INFO] : [Maison][Plancher chauffant] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","endpoint":1,"cluster":1794,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x6700:1:0x0702]: Message send failure","code":0}
[2022-12-17 21:42:54][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/attributes type : POST
[2022-12-17 21:42:54][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0}
[2022-12-17 21:42:59][INFO] : [Maison][Plancher chauffant] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","endpoint":1,"cluster":6,"cluster_type":"in","attributes":[0],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x6700:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2022-12-17 21:42:59][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/attributes type : POST
[2022-12-17 21:42:59][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0}
[2022-12-17 21:43:04][INFO] : [Maison][Plancher chauffant] Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/attributes(POST), data : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","endpoint":1,"cluster":2820,"cluster_type":"in","attributes":[1291],"allowCache":0} erreur : {"state":"error","result":"[0x6700:1:0x0b04]: Message send failure","code":0}
[2022-12-17 21:43:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:8089/device/command type : PUT
[2022-12-17 21:43:07][DEBUG] : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false}
[2022-12-17 21:43:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][Plancher chauffant][Off] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"off","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x6700:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
[2022-12-17 20:43:11][ERROR] : [a4:c1:38:9c:7e:46:cd:57][zdevices.command] Command failed retry in 1s : [0x6700:1:0x0006]: Message send failure
Yves
