Relais zigbee volets commande manuelle
Bonjour et d’abord merci pour ce plugin.
Je rencontre une difficulté avec l’utilisation des commandes manuelle de mon volet.
Dans mon cas la montée et la descente sont commandées par deux relais zigbee. J’ai des interrupteurs manuels en 433Mhz qui viennent piloter directement ces relais.
Ton plugin fonctionne a merveille mis a part pour la mise a jour de la position en cas d’utilisation de l’interrupteur manuel.
Si je rentre comme condition de montée et de descente la position de mes relais zigbee, la position ce met bien a jour en cas de commande manuelle mais si j’utilise le plugin pour bouger le volet la variation est doublé (il prend en considération le changement d’état du relais comme commande manuelle en plus de son propre temps de manœuvre).
Serait il possible pour mon cas de ne pas prendre en compte les conditions de montée et de descente en cas de manœuvre du volet par le plugin?
En te remerciant d’avance et merci encore pour ce plugin difficile à mettre en œuvre au vue des multiples variantes existante.
Je n’ai pas bien compris le problème.
Aurais tu des log en debug du défaut que tu observe
