il parle de ce module (sans neutre) : AQARA - Micromodule ON/OFF Zigbee 3.0 1250W sans neutre - SSM-U02
c’est le relais dont mon post parlait
Relais sans neutre et dimmable - #16 par MonsieurFlal
Ok, je crée une issue:
pour collecter les informations techniques.
Pouvez vous mettre le plugin en mode debug, faire une inclusion et partager le log AbeilleParser dans l’issue ?
ça a l’air vraiment pas mal du tout … Si quelqu’un l’a essayé
Je reviens ici … j’ai encore fais pas mal de recherche mais je n’ai toujours pas trouvé ce que je souhaite.
Concrètement au niveau du fonctionnement, je souhaite que l’utilisation de l’interrupteur fonctionne comme si il n’y avait pas de relais, le relais servira alors uniquement de dimmer via Jeedom.
J’ai regardé le Aquara, mais il s’agit uniquement d’un relais classique et pas d’un dimmer, et pour Shelly, c’est du wifi, bon j’aurai préfèré du zigbee mais si pas le choix on ira sur du wifi ![]()
Merci ![]()
Relais en série avec l’interrupteur, pas possible
Je n’ai pas encore vu de dimmer sans neutre dans les produits zigbee… Au premier qui trouve…
Je recherchais la même chose que toi jusqu’à ce que Yves19, par ses explications techniques, me convainc de ne pas partir sur cette solution (module variateur dimmable). Si cela t’intéresse voici les produits que j’avais trouvé. (le SUNRICHER ne nécessite pas de neutre)
Je crois que sur la page Amazon que Yves19 a partagé il y a un module qui pourrait faire : https://www.amazon.fr/dp/B08S45QDRB?tag=maisetdomo-21&linkCode=ogi&th=1
actionneur variateur sans neutre avec bypass.
Coute aussi cher que du fibaro ^^
Bonjour, je viens d’intégrer ce module dans abeille, inclusion ras.
Mon problème vient de la remontée d’état de ce module, lorsque j’actionne via les commandes ON/OFF/Toggle remontée OK, mais lorsque j’actionne via l’interrupteur mural, aucune remontée et je ne vois rien dans les log.
Une idée?
Salut @rom1.B
Peux tu aller dans la page de l’equipement/avancé
ouvrir l’assistant EQ
et tacher d’avoir une info pour chaque ligne (le bouton refresh passe au vert quand c’est bon)
et me filer le discovery.json.
On se retrouve sur le sujet spécifique Abeille ici: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/1760#
