Bonjour à tous
j’ai un module en double, sur l’un de mes 2 thermostats, j’ai pas l’impression que cela nuise au fonctionnement
c’est surprenant effectivement, même si ça ne gène pas le fonctionnement c’est une anomalie qu’il faut corriger.
essaye de supprimer les deux et resynchroniser, si ça recommence peux tu me transmettre les logs.
merci
Bonjour @limad44
Si je supprime le relai SALON, je vais perdre toutes les commandes que j’utilise dans le scenario, c’est un peu chaud
ce qui est bizarre c’est que la santé par PIECE est OK
dans la santé par MODULE, il y a un double du relai SALON mais le relai CHBRE et l’un des doublon SALON on la même macadresse
ce serait pas juste un problème d’affichage ?
salut
Je ne me souvins pas trop de ta configuration…
de mémoire tu as deux thermostats et deux relais NaPlug c’est bien ça ?
Mais chaque thermostat est dans un « home » différend ?
donc le module surligné doit être de trop!
peux tu me transmettre tes logs(MP) pour essayer de comprendre ce qui se passe.
Oui c’est bien ça, j’ai 2 thermostats qui pilotent 2 boîtiers connectés à la même chaudière
Ils sont physiquement dans 2 pièces différentes mais dans la même pièce Jeedom (je fonctionne avec des objets fonction et non pièces
Je t’envoie les logs en mode debug
Bonne soirée
