Relais avec pulse
Est-ce qu’il y a quelque chose de spécial à faire pour que le HIGH avec temporisation (pulse) fonctionne ?
J’ai une carte relais avec un ESP-01 qui s’enclenche bien lors du test de la commande mais l’état ne revient pas à l’initial au bout du temps indiqué en paramètre, le relais est toujours activé. J’ai essayé plusieurs valeurs différentes dans « durée en dixième de seconde » mais rien à faire. Une idée svp ?
Bonjour, j’ai tout essayé rien à faire le simple pulse ne veut pas fonctionner, par exemple pour une sortie mise à LOW avec temporisation, lorsque j’exécute ça reste sur LOW indéfiniment.
Pour contourner ce problème j’ai modifié le code au niveau du double pulse pour qu’il y en a qu’un qui soit effectué au lieu de deux et ça marche nikel.
