Relais 24v en input et output
je suis à la recherche d’un module zigbee (je ne connais pas le nom exact de ce que je recherche) qui agisse comme un « interrupteur ».
Un équipement me réclame du 24V, j’ai donc à disposition une alimentation 24v pour celui-ci.
Je souhaiterais pouvoir intercaler un module zigbee entre cette alimentation et l’équipement final.
J’ai également besoin de pouvoir brancher un bouton physique de commande.
Auriez vous des suggestions svp ?
Merci d’avance
Je pense que tu px te débrouiller avec un orvibo Cm10zw
Il y en a en vente en ce moment, ça peut être l’occasion de tester…
https://community.jeedom.com/t/vends-5-orvibo-cm10zw/
autrement un Sonoff comme cela fera parfaitement l’affaire 10.74€ en ce moment. J’en utilise une vingtaine sans problème.
Merci pour ta réponse.
Donc ce dont j’ai besoin s’appelle un contact sec ?
La tension que je lui envoie en entrée est disponible en sortie c’est bien cela ?
Merci également pour ta réponse.
Peux tu me préciser un modèle stp ?
J’ai l’impression qu’avec ce module je vais trouver 220V à la sortie non ?
L’entrée de ton alim est bien en 220V et le secondaire en 24v ?
C’est ce que je suis en train de te demander.
Quelle est la tension d’entrée de ton alim et la tension de sortie ?
les tensions d’entrée et de sortie sont en 24v
Oui je m’en sers pour piloter mes electrovannes en 12v ou 24V je sais plus.
Regarde la doc et sur le forum, il y a plusieurs utilisations possibles
Je m’en sers aussi pour mon éclairage, je coupe un relais de puissance
